25.04.2024, 02:46:38
| | |-+  Ошибка при поиске прибора
Автор Тема: Ошибка при поиске прибора  (Прочитано 5131 раз)
Algemaz
« : 15.10.2019, 14:06:50 »
При выборе СОМ- порта выдается: "В работе приложения произошла ошибка"
Подробности
Не удалось загрузить тип "System.ComponentModel.IEditableCollectionView" из сборки "WindowsBase, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35".
Тип Исключения: System.TypeLoadException
Трассировка стека:
   в DevExpress.Data.Helpers.ListDataControllerHelper.GetFirstRow()
   в DevExpress.Data.Helpers.ListDataControllerHelper.GetPropertyDescriptorCollectionCore()
   в DevExpress.Data.Helpers.ListDataControllerHelper.GetPropertyDescriptorCollection()
   в DevExpress.Data.Helpers.BaseDataControllerHelper.PopulateColumns()
   в DevExpress.Data.DataControllerBase.PopulateColumns()
   в DevExpress.Data.DataControllerBase.OnListSourceChanged()
   в DevExpress.Data.DataControllerBase.SetListSourceCore(IList value)
   в DevExpress.Data.DataControllerBase.SetListSource(IList value)
   в DevExpress.XtraEditors.ListControls.ListDataAdapter.OnDataSourceChanged()
   в DevExpress.XtraEditors.ListControls.ListDataAdapter.SetDataSource(Object dataSource, String displayMember, String valueMember, String[] usedColumns)
   в DevExpress.XtraEditors.BaseListBoxControl.ActivateDataSource()
   в DevExpress.XtraEditors.BaseListBoxControl.set_DataSource(Object value)
   в DevExpress.XtraEditors.Popup.SimplePopupListBox..ctor(SimplePopupBaseForm ownerForm)
   в DevExpress.XtraEditors.Popup.ComboBoxPopupListBox..ctor(ComboBoxPopupListBoxForm ownerForm)
   в DevExpress.XtraEditors.Popup.ComboBoxPopupListBoxForm.CreateListBox()
   в DevExpress.XtraEditors.Popup.PopupListBoxForm..ctor(ComboBoxEdit ownerEdit)
   в DevExpress.XtraEditors.Popup.ComboBoxPopupListBoxForm..ctor(ComboBoxEdit ownerEdit)
   в DevExpress.XtraEditors.ComboBoxEdit.CreatePopupForm()
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.GetPopupFormCore()
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.GetPopupForm()
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.DoShowPopup()
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.ShowPopup()
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.ActionShowPopup(EditorButtonObjectInfoArgs buttonInfo)
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.OnDefaultPressButton(EditorButtonObjectInfoArgs buttonInfo)
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.OnPressButton(EditorButtonObjectInfoArgs buttonInfo)
   в DevExpress.XtraEditors.ButtonEdit.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
   в DevExpress.XtraEditors.ComboBoxEdit.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
   в DevExpress.XtraEditors.TextEdit.WndProc(Message& msg)
   в DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.WndProc(Message& msg)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
В чем проблема?
* Скриншот1.jpg (208.57 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1028 раз.)
Flex
« Ответ #1 : 15.10.2019, 14:55:29 »
Проверьте пожалуйста в Диспетчере устройств Windows наличие порта COM1. Если он присутствует, то далее проверьте работоспособность этого порта, используя другое приложение (не Взлет СП).
Flex
« Ответ #2 : 15.10.2019, 15:58:53 »
Напишите пожалуйста также версию продукта (Меню Справка - О программе).
Algemaz
« Ответ #3 : 15.10.2019, 16:25:29 »
Текущая версия продукта: 4.0.29.15 - обновил до этой версии после возникновения сбоя, не помогло.
Вчера пришлось восстанавливать "Винду" на ноуте, был экран синей смерти. Ошибка может быть возникла после этого?
На ноуте установлена программа TesmaStat, она с этими же шнурами работает. Сейчас проверить не могу - ноут на работе....
Algemaz
« Ответ #4 : 16.10.2019, 06:39:32 »
Вся информация в скриншоте,
в выпадающем списке программы Взлет СП4 выбирал нужный СОМ порт и далее происходил поиск теплосчетчика....
* Скриншот2.jpg (139.93 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1044 раз.)
« Ответ #5 : 16.10.2019, 09:44:14 »
... Вчера пришлось восстанавливать "Винду" на ноуте, был экран синей смерти. Ошибка может быть возникла после этого? ...
Вполне вероятно, что какие-либо необходимые компоненты работают теперь не корректно.
Произведите переустановку/восстановление следующих компонентов из дистрибутива Взлет СП:
1. Install\vc_redist.x86.exe
2. Install\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe
3. возможно, придется перезагрузить компьютер
Если переустановка указанных компонентов не даст результата, дополнительно переустановите Взлет СП, выбрав опцию "Изменить" в программе установки.
Algemaz
« Ответ #6 : 18.10.2019, 07:11:14 »
Произвел переустановку/восстановление следующих компонентов из дистрибутива Взлет СП:
3. перезагрузил компьютер
При запуске программы выдается запись: Нет подключения к службе приложений. Скриншот3 в приложении.
Запустил переустановку Взлет СП, выбрав опцию "Изменить" в программе установки:
Выдается запись: Программа установки Взлет СП вернула код ошибки: 3221225477.
 Скриншот4 и Скриншот5 в приложении.
* Скриншот3.jpg (332.56 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1073 раз.)
* Скриншот4.jpg (254.29 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1032 раз.)
* Скриншот5.jpg (269.5 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1024 раз.)
« Ответ #7 : 18.10.2019, 09:49:56 »
Обратитесь за помощью в нашу службу технической поддержки по телефону 8 800 333 8887, вам там постараются помочь.
Algemaz
« Ответ #8 : 24.10.2019, 16:29:23 »
Спасибо всем за помощь, пришлось переустанавливать Винду......
Правда теперь все работает.
