20.04.2024, 05:37:29
| | |-+  Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Автор Тема: Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ  (Прочитано 6499 раз)
alexv30
« : 17.10.2019, 23:13:52 »
Всем доброго вечера.
У меня вопрос. На данный момент сделал всю настройку ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ по проекту, кроме формулы расчета тепловой энергии.
В приборе была уже установлена формула Qтс=M 1 (h 1 – hхв) ± M 2 (h 2 – hхв). В теплосетях настаивают на изменении Qтс=  М 1 (h 1 – h 2 ). Мне то в принципе все равно, но изменить так и не смог. Вопрос: А могу ли я в режиме СЕРВИС изменить формулу расчета? Или это можно только в режиме НАСТРОЙКА (под пломбой)?
Пробовал через программу Монитор-конфигуратор ТСРВ СМАРТ. Результат тот же.
Всем спасибо.
« Ответ #1 : 18.10.2019, 15:20:23 »
Всем спасибо.
Добрый день, скорей всего формулу зашивают на заводе, если судить по карте заказа.
« Ответ #2 : 18.10.2019, 15:59:51 »
В режиме СЕРВИС изменение формулы расчета тепла невозможно.
alexv30
« Ответ #3 : 18.10.2019, 22:23:30 »
Ну что же. Я в принципе это и предполагал. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #4 : 01.11.2019, 16:33:48 »
Изменение формулы тепла возможно в режиме Конфигурация,
в который возможен переход из режима Сервис
(без снятия пломбы Настройка),
но для этого нужно иметь аппаратный ключ для ПК.
В режиме Сервис можно переключаться между двумя формулами:
с hхв и без hхв.
alexv30
« Ответ #5 : 01.11.2019, 18:14:28 »
с hхв и без hхв.
Здравствуйте. Спасибо за информацию. Я читал инструкцию по эксплуатации, да там было что такое. А где собственно этот ключ брать? Я хоть узел учета уже сдал, но интересно разобраться до конца, вдруг пригодится.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #6 : 01.11.2019, 18:26:36 »
Ключ платный (5 тыс.), на многократное проведение настроек,
нужно делать заказ.
На одну настройку дешевле обратиться в сервисный центр (если у них уже есть ключ).
