28.03.2024, 12:31:04
| | |-+  КМ 5
Автор Тема: КМ 5  (Прочитано 2656 раз)
КонстантинОпт
Онлайн Онлайн
« : 18.10.2019, 16:01:12 »
Здравствуйте. Попробовали снять архивы съёмником(АСДВ-020) с КМ-5. Съёмник всё снимает, но в архивах не хватает данных по ежесуточному теплопотреблению. При этом накопленные значения по теплу присутствуют. В чём может быть проблема? В съёмнике, КМ-5 или СП4? Версия ПО КМ-5 выше 2.29. Спасибо.
* Октябрь.asd (14.62 Кб - загружено 337 раз.)
« Ответ #1 : 18.10.2019, 20:30:23 »
Очень хочется Вам помочь, но совершенно непонятно, с чем? Что значит "не хватает данных по ежесуточному теплопотреблению"?
Приборные параметры и архивы посредством АСДВ-020 считаны, Взлет СП4 корректно разобрал и отобразил собранные данные.
КонстантинОпт
Онлайн Онлайн
« Ответ #2 : 19.10.2019, 14:13:46 »
Ваш ответ уже помог. Он навёл на мысль, что в КМе банально не запущен счёт, поэтому в архиве есть только данные по температуре и накопленные неизменяющиеся интеграторы. Очень странно, что это проигнорировали ресурсоснабжающие организации, обслуживающие и потребители. Спасибо.
