25.04.2024, 17:49:50
| | |-+  Аккумулятор в ТСРВ-034
Автор Тема: Аккумулятор в ТСРВ-034  (Прочитано 4707 раз)
SKA
« : 08.11.2019, 06:02:03 »
Здравствуйте! Может быть этот вопрос уже обсуждался, но не нашёл. Столкнулись со следующей проблемой. Имеются несколько десятков узлов с установленными ТСРВ-034. Недавно управляшке потребовалось ежедневно видеть помимо суточных часовые архивы на постоянное время. Опрос производится раз в сутки.  Добавили в настройках опроса часовые, но через 3-5 суток (на каждом приборе по разному, видимо зависит от износа батареи) теплосчётчики отключаются, при чём внешнее питание присутствует, но такое ощущение, что не хватает времени (тока?) на подзарядку. Наладчикам приходится жить в подвалах. По идее такого не должно быть, но картина системная.
CH
respondents
« Ответ #1 : 08.11.2019, 08:25:49 »
А что значит "теплосчетчики отключаются"?
Кто или что опрашивает приборы?
При снятии архивов вручную (на ноут или АСДВ-020) "теплосчетчики отключаются"?
А после отключения сами включаются или так и остаются в коме?
А если заменить модуль питания и заряда на заведомо исправный, эффект пропадает?
В ТСРВ-034 аккумулятор является резервным источником питания. Если, как Вы пишете, "внешнее питание присутствует", то износ аккумулятора ни при чем. Но если питание +24В хоть на чуть-чуть, но пропадает, то да неисправность аккумулятора будет приводить к выключению прибора. В РЭ написано, что для полного заряда аккумулятора нужно 4 часа, но это с запасом. В реальности хватает пары часов.
SKA
« Ответ #2 : 08.11.2019, 09:03:12 »
Смотрите. Теплосчётчики отключаются "насовсем", т.е. не подают признаков жизни. Приборы опрашиваются по каналу связи езернет (часть через IRZ модемы, часть через АСЕВ-040) по заданию автоопроса раз в сутки после 2ч ночи. Считывать ноутом или пультом не пробовали. После отключения сами не включаются, только после замены батареи на заряженную. После этого приборы отрабатывают несколько дней и снова отключаются.
Далее по тексту во всём с вами согласен, но что есть то есть.
CH
respondents
« Ответ #3 : 08.11.2019, 12:36:14 »
Что же, все-таки, Вы меняете: батареи или аккумуляторы?
В ТСРВ-034 - модуль питания и заряда с литий-полимерным аккумулятором 230 мАч.
В ТСРВ-033 - литиевая батарея, размер С.
Если это ТСРВ-034 и Вы меняете модуль питания и заряда, то такое ощущение, что питание 24В в прибор не попадает. От заряженного аккумулятора отрабатывает несколько дней, а заряд аккумулятора в приборе отсутствует.
У прибора, пока он жив, подсветка индикатора работает? Если нет, то 24В в приборе отсутствует. Если да, то, по крайней мере, до основной платы это питание доходит. А вот доходит ли это напряжение до модуля питания и заряда?
