29.03.2024, 16:10:50
| | |-+  Тсрв 034, Нештатные ситуации
Автор Тема: Тсрв 034, Нештатные ситуации  (Прочитано 6089 раз)
Pam-Pam
« : 11.11.2019, 23:27:24 »
Добрый день, я только начинаю вникать в УУТЭ, и по двум расходомерам ЭРСВ 440 выходит ошибка нс1 и нс3 , третий расходомер показывает нормально,с чего посоветуете начать решать проблему, заранее спасибо.
Работник
« Ответ #1 : 12.11.2019, 08:45:43 »
Ознакомиться с руководством по эксплуатации тсрв 034. В приборе к нс 1 и 3 задано условие их возникновения, надо просто посмотреть в настройках, что это за условия. Во второй части руководства есть пример по нештатным ситуациям и условиям возникновения
Pam-Pam
« Ответ #2 : 12.11.2019, 10:57:03 »
Условия и реакции заданы по проекту
Pam-Pam
« Ответ #3 : 12.11.2019, 12:06:45 »
Подскажите пожалуйста о чем говорит верхний правый светодиод, на одном приборе он мигает, на другом постоянно горит.
* index.jfif (35.92 Кб, 960x1280 - просмотрено 1073 раз.)
« Ответ #4 : 12.11.2019, 12:23:04 »
По такому фото даже прибор сложно опознать  Huh?
Похоже на расходомер электромагнитный типа ЭРСВ Лайт или Лайт+. На нём светодиод должен мигать с частотой накачки магнитного поля. Если не мигает - то расходомер неисправен.
У новых расходомеров типа Лайт М характером мигания светодиода отображаются различные состояния, там уже много разных вариантов - они в РЭ описаны.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #5 : 12.11.2019, 15:25:46 »
Действительно, по фото не понятно, что за расходомер. Если 440, то почему он установлен под 90 градусов? Или я ошибаюсь? Для начала укажите тип оборудования. Дальше Вам дадут конкретные рекомендации.
Работник
« Ответ #6 : 12.11.2019, 15:41:22 »
получается надо посмотреть в проекте, что это за условия и реакции, значит возникает условие, при котором появляется нс 1 и нс 3
Pam-Pam
« Ответ #7 : 13.11.2019, 12:52:20 »
ЭРСВ 440 Л
* 3.jfif (179.74 Кб, 960x1280 - просмотрено 1164 раз.)
Работник
« Ответ #8 : 13.11.2019, 15:28:21 »
На 1 расходомере расход в какое-то время был меньше 0.142, а на 3-ем меньше 0.085. Возникли НС 1 и 3, но накопление в архив идет.
