24.04.2024, 12:25:42
| | |-+  АСДВ 020
Автор Тема: АСДВ 020  (Прочитано 5625 раз)
БРИЗМ
Харизма: -1
« : 12.11.2019, 11:46:40 »
Подскажите пожалуйста, при снятии показаний с ТСРВ 042 происходит отключение АСДВ 020, загорается кнопка ВНИМАНИЕ, что нужно делать?
« Ответ #1 : 12.11.2019, 12:23:57 »
Вероятно, ошибка в процессе считывания, попробуйте при настройке АСДВ больше повторов поставить, штук 5 например.
БРИЗМ
Харизма: -1
« Ответ #2 : 12.11.2019, 12:27:52 »
спасибо, попробую
vitalik_rostov
« Ответ #3 : 14.11.2019, 10:10:53 »
Вероятно ТСРВ-042 содержит минутные архивы поэтому в АСДВ -020 не хватает памяти. Снимайте USB флешкой. Будьте готовы, что придется потратить не менее 10 минут времени
« Ответ #4 : 15.11.2019, 10:11:58 »
Эмм... АСДВ-020 минутные архивы с ТСРВ-042 не снимает, драйвер прибора не дорабатывался под съём минутных архивов.
Про съём на флэшку - в последней версии ПО ТСРВ-042 добавили опции по сбросу архивов на флэшку, можно исключить минутные архивы и указать желаемый временной интервал архивов. Это позволит значительно снизить время записи.
vitalik_rostov
« Ответ #5 : 15.11.2019, 12:50:31 »
Я охотно верю, что АСДВ не снимает минутные архивы и спасибо за новую версию вычислителя, НО что делать с приборами ТСРВ 042 выпущенными в конце 2018 года, в которых уже есть минутные архивы и на АСДВ можно снять максимум ТРИ дня суточных архивов, чтобы не сработала сигнализация ВНИМАНИЕ. Есть одно предложение проводить закрытые бета тесты ПО на работающих узлах, а потом выпускать потребителям.
« Ответ #6 : 15.11.2019, 14:25:18 »
Как я советовал топикстартеру - увеличивать количество повторов при чтении. Это реально решило вопрос у одного заказчика.
Повторюсь, наличие минутных архивов не влияет на считывание данных АСДВ-020, потому что он их не считывает.
Надеюсь, БРИЗМ отпишется здесь о результатах...
