20.04.2024, 15:40:16
| | |-+  Ошибка при сохранении данных
Автор Тема: Ошибка при сохранении данных  (Прочитано 4994 раз)
rentoc
« : 14.11.2019, 09:33:16 »
Доброго дня!
Имеем Взлет СП 3.0.0.25. Имелся узел с типом ТСРВ-024, поменяли сам прибор на ТСРВ-027 и в конфигураторе тоже изменили на ТСРВ-027.
При работе назначенного задания при опросе данного узла возникает ошибка "Ошибка при сохранении данных" - в программе "Взлет отчеты" в информации о состоянии тоже самое.
Я так понимаю набор полей в таблице узла у ТСРВ-027 в СУБД vzlotsp д.б. отличный от предыдущего ТСРВ-024? Как это можно исправить? Спасибо.
« Ответ #1 : 14.11.2019, 13:37:44 »
Все верно, таблицы по структуре конечно же все разные, у каждого типа прибора своя структура.
Раз речь идет об СП3, то в нем по всей видимости достаточно будет просто изменить имена таблиц в свойствах узла.
А по-хорошему, следовало создать новый узел.
