23.04.2024, 15:46:33
| | |-+  Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)  (Прочитано 11314 раз)
« Ответ #15 : 15.11.2019, 11:44:33 »
Да, тип регистров 332773 и 332777 float, тут верно.
А можете написать абракадабру, которые показывает ПР200 при чтении этих регистров, и значения V+/V-  с экрана прибора или прочитанные нашей программой-монитором? Можно будет попробовать сопоставить числа в побайтном виде.
По поводу вашего вопроса "Есть ли какой-то вариант достучаться до параметра в формате long имеющимися средствами. Если речь про попытку чтения с ПР200, то там есть три типа данных: целочисленные, битовые и с плавающей запятой" - так и указывайте для регистра 332771 тип "целочисленные", и он должен правильно читаться при этом.
Серов Максим
« Ответ #16 : 15.11.2019, 11:58:45 »
Прикрепленные к 4 и 5 посту скриншоты. Переменные Var 11(332773) и Var 13(332777). 4 варианта скриншотов (Старшим/младшим байтом/регистром вперед. Перебирал разные варианты). Значения на экране расходомера около 1500 кубов. Я бы скинул точные значения на расходомере, но он сейчас не под рукой, так что скриншоты того что читается ПР200 и соответствующие этому значения на экране расходомера смогу прислать только в понедельник.
« Ответ #17 : 15.11.2019, 14:58:32 »
Немного поэкспериментировал с прочитанным там значением Var11 - "9.49E+29". В виде байт в шестнадцатеричном представлении это "0x713FA626". Адекватное число из данного регистра должно быть от 0 до 1, поскольку мы читаем дробную часть накопленного объёма. Если переставить байты местами попарно, то есть сделать "0x3F7126A6", то это будет "9.42E-1 = 0.942". Но при этом заданная у вас настройка "Старшим байтом вперед" правильная...
Можете ли вы из этого ПО получить непосредсвенно modbus-ответ прибора на запрос данного регистра (в виде просто последовательности байт)? Хотелось бы понять как переданное прибором значение конвертировал ПР200.
