26.04.2024, 21:14:39
| | |-+  F>m УСТ
Автор Тема: F>m УСТ  (Прочитано 6277 раз)
новичок
« : 22.11.2019, 11:24:58 »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб превышение частоты импульса на входе не превышало 10 гц или хотя бы 100, уменя на объекте все 103 гц показывает и видимо показания моросящие выдает прибор...
Памагити
Metroluh
« Ответ #1 : 22.11.2019, 12:03:46 »
Задайте вопрос более внятно, из Вашего сообщения трудно что либо понять, а все экстрасенсы на больничном Wink
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #2 : 25.11.2019, 13:51:10 »
Похоже на прибор ТСРВ-043.
Если нужно уменьшить частоту с датчиков расхода,
то следует увеличить Kp (имп./л).
Для расходомеров приводятся формулы расчёта Kp в зависимости от максимальной частоты.
Это должно быть в проекте.
Если нестабильные показания, то могут быть наводки.
Можно попробовать присоединить расходомер к тепловычислителю витой парой.
Выход расходомера следует сделать активным.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #3 : 26.11.2019, 04:27:35 »
Наверное все таки уменьшить Кр
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #4 : 26.11.2019, 12:02:07 »
Да, приношу извинения.
новичок
« Ответ #5 : 28.11.2019, 02:31:38 »
Доброго времени суток. Спасибо за ответ. У меня там расходомеры ду 80 исполнения ЭСРВ-420Л, соединение с тепловычислителем по витой паре из гнезд расходомера , Кр (имп/л) в соответствии со шпаргалкой 3,2, частота Гц 100....
Сук, я долбоящур, т. к. подключил кабель один к - ХТ3, а другой к + ХТ2
