20.04.2024, 02:55:12
| | |-+  взлет сп4 и ошибка 39
Автор Тема: взлет сп4 и ошибка 39  (Прочитано 6018 раз)
TSKB
« : 04.12.2019, 13:16:50 »
Всем добра!!
такая проблема, при попытке подключится к вычислителю ТСРВ-042 получаю ошибку 39 "закончился тайм-аут ожидания". Понятно что нет связи с прибором, но куда копать?? Настройки в проге и на вычислители одинаковые.
* 39.png (136.61 Кб, 1600x900 - просмотрено 1129 раз.)
* найстройки.png (144.48 Кб, 1600x900 - просмотрено 1100 раз.)
* ошибка 39.png (127.97 Кб, 1600x900 - просмотрено 1053 раз.)
« Ответ #1 : 04.12.2019, 14:13:22 »
Так скорость то какая у прибора?
9600 или 19200, определитесь.
Еще бы на адрес прибора бы посмотрел.
« Ответ #2 : 04.12.2019, 15:44:26 »
Прибор подключен по RS485? Если да, то:
1. Определиться со скоростью;
2. Определиться с сетевым адресом прибора;
3. Проверить связь;
4. Если не успех, то поменять местами A и B.
TSKB
« Ответ #3 : 05.12.2019, 09:57:44 »
скорость 9600 (использовал 19200 в качестве эксперимента).
адрес прибора - 1 (выставлено на вычислителе и программе).
переходник usb-rs485, рабочий. производитель - болид (увы, другого под рукой нет).
подключаю как написано на приборе. пробовал к обоим выходам rs485/
попробую поменять местами
TSKB
« Ответ #4 : 05.12.2019, 11:17:58 »
2 дня плясок с бубном что бы поменять А и В местами.....
спасибо за помощь, помогло!! Smiley Smiley
Anders174
« Ответ #5 : 17.02.2022, 13:57:24 »
Доброго дня.
у меня подобная проблема с ошибкой 39
подключаю модем Teleofis WRX кабелем к DB9, всё работает, данные передаются
но стоит подключиться к разъёму ХР7, ошибка 39
не совсем понимаю почему данные перестают передаваться
может кто что подскажет?
« Ответ #6 : 17.02.2022, 15:52:13 »
Меня зовут Кривокора Иван. Я ведущий тестировщик в проекте Взлет СП.
Ваш вопрос относится к особенностям конфигурации интерфейсов обмена модема Teleofis WRX и тепловычислителя ТСРВ-042. Что не совсем в области ответственности информационно-измерительной системы Взлет СП.
Тем не менее, мы можем попробовать помочь вам. Для этого необходима максимально подробная информация: каким кабелем вы подключаете модем к прибору; какой кабель с какой распиновкой вы сделали для разъёма XP7; зачем вы пытаетесь подключаться к двум интерфейсам прибора ТСРВ-042 (к сведению, у разъёма RS232 на лице прибора и у RS232 на XP7 один UART, то есть невозможно организовать параллельный обмен данными через эти разъёмы).
С уважением, Кривокора Иван
Anders174
« Ответ #7 : 18.02.2022, 07:44:22 »
Здравствуйте Иван.
Используется только один разъём rs232, а не два
При использовании верхнего, не получается закрыть шкафчик, мешается торчащий разъём.
Подключал кабель самостоятельно распаянный (4 провода), но работает и с 3 проводами без 7-го пина RTS (2 RXD, 3 TXD, 5 GND, 7 RTS)
Распиновку брал из инструкции к ТСРВ-042
При подключении к верхнему разъёму все прекрасно работает, данные передаются
Но стоит переключить на ХР7, данные перестают передаваться (ошибка 39:закончился тайм-аут ожидания) распиновка сохранена, прямая
Пробовал менять местами пины 2 и 3, результат тот же, не работает
* CC3E6726-9F35-4ED8-8336-A075E66B35F5.jpeg (63.35 Кб, 750x290 - просмотрено 363 раз.)
* 7ADF45B8-9BEF-44B3-8826-58F546AAD9CB.jpeg (198.93 Кб, 696x315 - просмотрено 352 раз.)
