27.04.2024, 04:16:14
| | |-+  Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4
Автор Тема: Добрый День, помогите с решением ошибки 39 во взлет сп4  (Прочитано 3349 раз)
Manarx
« : 04.12.2019, 15:28:28 »
При поиске прибора, после продолжительного отрезка времени, взлет сп4 выдает ошибку 39.
Схема подключения следующая
Прибор Взлет УРСВ-520ц (Скорость 9600 сетевой 1) - подключение по RS485 к IRZ ATM31.B ( на которой стоит сим-карта с Ip-адресом, скорость так же 9600 сетевой 1) - далее во взлет СП4 (пытаемся найти прибор) И ошибка 39.
С сервера до модема пинг есть стабильный.
В чем может быть проблема подскажите?
« Ответ #1 : 04.12.2019, 15:42:08 »
Это значит, что прибор не ответил, хотя сокет был открыт. Если это RS485, то попробуйте, для начала, поменять местами A и B.
Manarx
« Ответ #2 : 04.12.2019, 16:10:52 »
Хорошо, спасибо завтра попробуем.
