18.04.2024, 17:51:21
| | |-+  Подскажите все возможные действия....
Автор Тема: Подскажите все возможные действия....  (Прочитано 6075 раз)
Михаил_ШТЭЦ
« : 28.12.2019, 15:25:53 »
Доброго времени суток господа!
Ультразвуковые датчики В-202 тупо перестали работать...
Установлены на трубопроводе 1000 мм, по диаметру z-схема.
Значение расхода очень критично! Как восстановить !?
« Ответ #1 : 30.12.2019, 11:13:11 »
Если вам нужно решить вопрос срочно,то лучше позвоните в нашу техподдержку по телефону 8 800 333 8887, вас соединят с нужным специалистом.
Михаил_ШТЭЦ
« Ответ #2 : 05.01.2020, 18:33:35 »
Мы выполнили:
-Заменили кабель РК-75 на обоих датчиках;
- проверили геометрию прибора все совпадает
-заменили блоки питания
-подключения прибора без промежуточного кабеля. (датчик-прибор)
-пробовали поменять каналы прямого с обратным трубопроводом
-попробовали поставить другие приборы УРСВ 520ц и 520п
Замена датчиков
Использовалась новая согласованная пара
-предварительно проверив идентичные датчики ПЭА на стенде в лабораторных условиях, вытащили пьезо-элемент с датчиков, смазали литолом выдерживающий 200 градусов цельсия и попробовали проверить сигнал, сигнала не было КУС зависла при 60 , далее попробовали замененный пьезо-элемент проверить на пригодность в лабораторных условиях на стенде, датчики работали исправно.
- Далее пробовали снизить частоту прибора через программу универсальный просмотрщик
Через каждый шаг прибор перезагружали.
- Обстучали вокруг бобышек трубопровода, предварительно выключив приборы, для избавления от различного мусора и отложении, сигнала все также не было и КУС все также висела на 60.
Все проводимые операции проводились на выключенном от сети приборе.
Я из Казахстана. Номер 8 800 333 8887 актуален для моего региона?
Что еще можно сделать?
« Ответ #3 : 09.01.2020, 11:22:50 »
Позвоните по телефону +7 921 182 54 59 специалисту Озерову Евгению Даниловичу, он ответит на ваши вопросы.
