28.03.2024, 11:49:24
| | |-+  ТСРВ-024 Нарастающий итог
Автор Тема: ТСРВ-024 Нарастающий итог  (Прочитано 2911 раз)
RenatK1
« : 15.01.2020, 10:55:01 »
У меня два вопроса, может, подскажете?
- Прибор ТСРВ-24 версия VZLJOT 76.30.02.60 более года был выключен. В середине декабря 2019 включили в работу, при формировании отчета(ов) в ПО Взлет СП 4.0.29.15 отсутствуют итоговые накопительные показания счетчиков, прочерки. По какой причине это может быть.
- Теплосеть просит, чтобы в отчетах присутствовали формулы, по которым производятся расчеты. Каким способом это лучше сделать.
* Ведомость параметров тсрв-24М схемы a23-10 a23-11 a24-22 a23-12 .pdf (75.17 Кб - загружено 324 раз.)
« Ответ #1 : 15.01.2020, 11:40:34 »
1. Прибор ТСРВ-24 версия VZLJOT 76.30.02.60 не имеет в архивах счетчиков нарастающим итогом.
2. Что бы добавить формулы вы должны сами создать нужную вам отчетную форму в редакторе отчетных форм.
Для более подробных ответов скажите какую систему сбора данных вы используете.
RenatK1
« Ответ #2 : 15.01.2020, 11:49:29 »
Показания с ТСРВ-24 версия VZLJOT 76.30.02.60 считывал через АСДВ-020 и при помощи Адаптера сигналов  ВЗЛЕТ АС исполнение USB-RS-232/485.
« Ответ #3 : 15.01.2020, 15:23:02 »
1. Для вывода интеграторов в отчетах для приборов у которых их нет можно использовать в настройках прибора периоды:
http://help.vzljot.ru/sp/#/client/description/createedit/periods/index.
2. Для добавления пользовательских отчетных форм используйте визард создания отчетной формы и редактор отчетных форм:
http://help.vzljot.ru/sp/#/client/reports/create/device/index
RenatK1
« Ответ #4 : 16.01.2020, 23:31:26 »
Спасибо! Все получилось.
Дописал формулы в ячейки "∆V, м3".
* Пример отчета ТСРВ-24 (было).pdf (75.17 Кб - загружено 603 раз.)
* Пример отчета ТСРВ-24 (стало).pdf (77.11 Кб - загружено 353 раз.)
