20.04.2024, 13:30:38
| | |-+  Отчет ТСРВ-03Х, прибор АСДВ-020 и Windows 10
Автор Тема: Отчет ТСРВ-03Х, прибор АСДВ-020 и Windows 10  (Прочитано 5217 раз)
Nerv_86
« : 28.01.2020, 06:11:59 »
Установил ВЗЛЕТ СП 4.0, Отчет ТСРВ-03Х. Необходимо выгружать отчет. Сначала была ошибка "не удалось запустить приложение". Доустановил vcredist_x86. Сейчас запускает, но после чтения данных и выгрузки отчета не рассчитывает количество Гкал. Подключаем к компьютеру с windows 7 все работает, но переходим на windows 10 не работает. Нет возможности работать на win 7. Есть ли возможность решить эту проблему?
* Отчет.PNG (66.8 Кб, 718x935 - просмотрено 797 раз.)
« Ответ #1 : 28.01.2020, 08:26:02 »
Программа "Отчет ТСРВ-03х" снята с технической поддержки и давно не обновляется.
Сложно сказать почему она не работает на Windows 10.
Пользуйтесь Взлет СП4.
Взлет СП обновляется постоянно и так же бесплатен для всех теплосчетчиков Взлет.
Nerv_86
« Ответ #2 : 28.01.2020, 11:43:00 »
"ВЗЛЕТ СП, все компоненты, без дистрибутива СУБД" - этого дистрибутива хватит чтобы снимать показания с АСДВ-020 и печатать отчет?
Есть ли руководство как это сделать?
« Ответ #3 : 28.01.2020, 11:49:16 »
Если у Вас нет ранее установленного MS SQL Server, то Вам необходимо установить версию с СУБД.
Подробнее об установке читайте здесь.
Nerv_86
« Ответ #4 : 28.01.2020, 13:09:29 »
Установил, Выполнил "Опрос -> Принять данные из АСДВ", после пытаюсь сформировать отчет. В отчете Гкал 0.
Что делаю не так?
Как сформировать "отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя" как на скрине в первом посте?
* Снимок1.PNG (354.01 Кб, 1881x974 - просмотрено 825 раз.)
Nerv_86
« Ответ #5 : 28.01.2020, 13:44:30 »
Вроде проблему решил в программе Отчет ТСРВ-03Х. Зашел в "Настройка-данные для шапки" и там выбрал Тепло в графе W: W4 и теперь показания тепла отображаются.
* Настройка-данные для шапки.PNG (156.41 Кб, 1421x744 - просмотрено 841 раз.)
Nerv_86
« Ответ #6 : 28.01.2020, 13:46:16 »
Спасибо за помощь, тему можно закрывать.
« Ответ #7 : 28.01.2020, 13:55:34 »
Аналогично Вы можете во Взлет СП добавить точку учета и выбрать в качестве потребленной тепловой энергии поле W4.
Далее, просто выводите отчет на точку учета.
Bigcrash
« Ответ #8 : 28.01.2020, 15:24:43 »
Объясните, пожалуйста, подробнее, что такое точки учета? В справке как-то размыто и скудно описано. Не понятно, для чего они нужны. Я сделал формы, какие нужны и без всяких точек прекрасно показания снимаются - передаются. Но эти точки ооооочень часто вы упоминаете, пора разобраться, что это за фрукт и с чем его едят.
« Ответ #9 : 29.01.2020, 09:23:52 »
Точка учета в СП - это объект, который собой описывает схему подключения прибора, какие поля и параметры к каким системам и каналам относятся (потребленная энергия, подающий трубопровод, обратный трубопровод и т.п.).
Точки учета создаются на вкладке "Точки учета". Создаете Объект учета (здание) и в нем создаете точки. Выбираете прибор, схему. Затем, уже формируете отчеты по точкам учета, а не на прибор.
Bigcrash
« Ответ #10 : 29.01.2020, 14:17:20 »
Т.е. как я понял, точки учета это по сути разделенные отчеты. Допустим, есть здание и один прибор и там можно создать отчет отдельно по системе отопления, ГВС и ХВС или их комбинацию.
« Ответ #11 : 29.01.2020, 14:45:28 »
Да, все верно.
Главное, что Вы можете указывать что есть что в приборе. Не поле W4, а уже "Потребленная тепловая энергия СО" и т.д.
Отчету на точку учета все равно что там за тип прибора, все данные приводятся к общему и понятному виду.
Отчет же на тип прибора индивидуален, он такой информацией не обладает, он по сути технический отчет без привязок.
