18.04.2024, 11:40:09
| | |-+  старые и нужные функции в Взлет СП4
Автор Тема: старые и нужные функции в Взлет СП4  (Прочитано 4070 раз)
for_kav
« : 28.01.2020, 14:39:49 »
Прошу в ближайшее время реализовать почему-то вырезанную и так необходимую функцию рассылки холодной воды!
« Ответ #1 : 29.01.2020, 08:31:22 »
В ближайшее время не получится, у нас расписаны работы на пол года вперед.
Как то ускорить вопрос можно разве только на коммерческой основе.
for_kav
« Ответ #2 : 29.01.2020, 14:52:14 »
Существуют ли другие способы записи параметров в приборы? протокол? API и т.д. может ОРС?
« Ответ #3 : 29.01.2020, 14:55:11 »
Да, конечно.
Текущие параметры приборов можно записывать вручную через Наборы, так и через OPC-клиент, если конечно есть такая поддержка в самом приборе и реализовано в нашем драйвере к этому прибору.
В любом случае, что можно было записывать в СП3, должно записываться в СП4.
for_kav
« Ответ #4 : 29.01.2020, 15:14:17 »
приборы ТСРВ-022(023),024,024М
for_kav
« Ответ #5 : 30.01.2020, 12:23:26 »
Прошу включить в будущий план!
как временное решение написал программу которая занимается рассылкой.
for_kav
« Ответ #6 : 31.01.2020, 13:11:49 »
при получении данных через ОРС DA обнаружил одну не приятную особенность!
при опросе тепловычислителей происходят сбои (их опрашивет только Взлет СП4), как через набор так и через ОРС. Проявляется это: в наборе - как пустая строка, а вот в ОРС - как 0 (ноль) и признак Bad.  соответственно в SCADA системах и в приложениях которые получают данные по ОРС появляются пробелы и графики строятся соответственно рваные.
как можно устранить данную проблему?
В настройках ОРС соответственно нет никаких настроек связанных с Таймаутами.(
* dpktn_work.JPG (109.41 Кб, 735x467 - просмотрено 644 раз.)
« Ответ #7 : 06.02.2020, 09:51:05 »
Рассылка в планах, но без сроков, у этой задачи пока низкий приоритет.
Что касается OPC. Никаких сбоев нет.
Good мы ставим только тогда, когда значение было прочитанным и оно актуальное.
Если в текущих момент времени нет связи с прибором, то у тэга будет Bad. Не стоит этому удивляться.
К примеру, если у Вас обмен идет через COM-порт и в течение 3 сек не было новых команд к прибору, мы связь с прибором прерываем, чтобы не держать порт, тэги после этого перейдут в Bad. У других типов подключений свои тайм-ауты.
Как придут новые запросы - мы снова будем устанавливать подключение до прибора.
Либо не записывайте себе значения с Bad, либо не останавливайте опрос.
for_kav
« Ответ #8 : 06.02.2020, 16:46:07 »
Похоже так и придется. Исключать Bad-ы
