20.04.2024, 18:40:25
| | |-+  Драйвера для USB 2.0
Автор Тема: Драйвера для USB 2.0  (Прочитано 10528 раз)
ЦО УКС и МП АКМО
« : 31.01.2020, 10:45:58 »
     Здравствуйте! Возникла проблема с АСДВ-020. Я скачал с сайта и установил архив ВЗЛЁТ СП 4 с СУБД. Установил все программы и драйвера, что были в архиве, однако при подключении самого АСДВ к ПК, винда пишет, что не может найти драйвера на данное устройство, в диспетчере устройств АС отображается как "USB-2.0", и сколько бы я ни искал на него драйвера, так и не нашёл. Сама программа-конфигуратор работает, но не видит ни одного ком порта.
    Где можно скачать необходимый драйвер, и может ли эта ошибка быть из-за неисправности самого прибора, так как он просто лежал несколько лет в сейфе? Индикация прибора нормальная - при длительном нажатии загорается индикатор "компьютер", можно переключаться между драйверами, проверка памяти показывает один занятый слот.
« Ответ #1 : 31.01.2020, 10:53:50 »
АСДВ-020 не требует установки драйверов, тк на выходе имеет обычный последовательный интерфейс RS232.
Пусть вас не смущает, что на самом устройстве USB вход, он используется просто как разъем и нужно использовать кабель входящий в комплекте с устройством.
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #2 : 31.01.2020, 11:08:43 »
Я использую. Однако, даже программа не может определить ком порт, я попросту не могу подключить устройство к программе.
« Ответ #3 : 31.01.2020, 11:24:40 »
Какой вы используете преобразователь USB-RS232?
« Ответ #4 : 31.01.2020, 11:56:38 »
АСДВ-020 подключается к компьютеру по интерфейсу RS232 (COM-порт), это порт с 9 контактами (см. фото).
Есть ли этот такой порт в Вашем ПК?
Если нет, то подключить АСДВ к ПК не удастся. Необходим либо ПК с этим портом, либо дополнительно конверт USB-RS232.
* serial-port-image.jpg (20.32 Кб, 320x180 - просмотрено 961 раз.)
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #5 : 31.01.2020, 12:05:33 »
Вместе с прибором идут два провода. Один, чёрный, на фото свеху, подключается к прибору. Второй - зелёный, является ли он конвертером, или его нужно докупать отдельно? Разъёма rs-232 на компьютере попросту нет.
Фото 1:
https://ibb.co/ySMRKPD
Фото 2:
https://ibb.co/gjxmKHg
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #6 : 31.01.2020, 12:42:05 »
Чёрный провод - стандартный. На зелёном нет никаких маркировок, кроме надписи "340".
« Ответ #7 : 31.01.2020, 13:16:21 »
Вот тот что зеленый, и есть конвертер USB-RS232, но к сожалению, это один из самых простых конвертеров ("слишком дешевый"), он не справится с АСДВ, т.к. он использует большую скорость передачи данных.
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #8 : 31.01.2020, 13:20:41 »
А вы можете подсказать, какой конвертер лучше купить?
« Ответ #9 : 31.01.2020, 13:33:01 »
Есть нашего производства конвертер, но к нему именно со АСДВ, нужен еще переходник кросс папа-папа, который Вы скорее всего будете долго искать.
Лучше - Moxa, они нас никогда не подводили.
Есть и другие, но личного опыта больше не было.
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #10 : 31.01.2020, 13:36:03 »
Большое спасибо.
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #11 : 19.02.2020, 08:14:59 »
У меня появился ещё один вопрос: Я так понимаю, что для подключения к ПК подходят те же самые переходники, о которых вы говорили?
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #12 : 19.02.2020, 08:16:12 »
К ПК - то есть напрямую от ТСРВ-034 к компьютеру, без АСДВ.
« Ответ #13 : 19.02.2020, 08:38:12 »
Да. Для подключения прибора к ПК нужен последовательный RS-232 порт (COM-порт).
Когда на ПК нет своего RS-232, его можно заменить конвертером интерфейсов USB <-> RS-232 (USB-COM).
Конвертер подключаете к ПК по USB и в Вашем ПК после автоматической установки драйверов появится виртуальный COM-порт, через который Вы уже и будете опрашивать прибор.
При покупке конвертера Moxa, потребуется еще купить нуль-модемный кабель DB9 для подключения конвертера к прибору, полный нуль-модемный кабель стоит не дорого, в районе 100 р.
Схема проста: ПК (USB) <-> (USB) конвертер (RS-232) <-> (RS-232) прибор.
ЦО УКС и МП АКМО
« Ответ #14 : 19.02.2020, 08:45:33 »
UPort 1110 сгодится?
