26.04.2024, 21:57:44
| | |-+  OPC сервер Взлет СП
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: OPC сервер Взлет СП  (Прочитано 10523 раз)
for_kav
« Ответ #15 : 31.03.2020, 15:52:43 »
Вчера на ровном месте перестали поступать данные по ОРС DA . при подключении к ОРС серверу выходит сообщение - "Browser: неопознанная ошибка". при этом ОРС UA работает и данные отдает.
следом появилась еще одна ошибка при нажатии на кнопку ОК в настройках консоли - "Не удалось сохранить файлы конфигурации службы OPC COM Classic. Вы хотите продолжить?"
for_kav
« Ответ #16 : 31.03.2020, 16:53:10 »
Решил переустановить Взлет СП, при создании экземпляра сервера - пишет что такой сервер вроде бы установлен, даю другое название, нажимаю "Далее" и выходит таже ошибка - "Не удалось сохранить файлы конфигурации службы ОРС Сом классик"
В чем дело то?
« Ответ #17 : 01.04.2020, 08:39:45 »
1. Что-то случилось с файлом конфигурации OPC COM Classic.
Но его легко восстановить.
Возьмите файл "Program Files\Bin\VzljotSp.Services.OpcServiceProxy.Ps.Da.xml" из подкаталога установки Взлет СП.
Скопируйте его в "%programdata%\OPC Foundation\ComPseudoServers" (обычно это C:\ProgramData\OPC Foundation\ComPseudoServers) под именем "6AFE3637-49FC-4530-974B-9A6080A1FC15.xml" заменив имеющийся там файл.
Зайдите снова в настройки приложения Консоль и сохраните настройки.
2. Вводить новое имя не следовало, т.к. сервер у Вас один, так Вы создали еще одно описание сервера.
В принципе ничего страшного, но лишняя информация.
Нужно было просто согласиться к перезаписью описания сервера, Вы ведь достоверно знали что удалили старый сервер.
for_kav
« Ответ #18 : 01.04.2020, 15:55:11 »
Спасибо огромное
