18.04.2024, 03:29:11
| | |-+  ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные?
Автор Тема: ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные?  (Прочитано 4637 раз)
Асервис
« : 13.02.2020, 10:34:37 »
Тепловая инспекция требует отчитываться за ГВС только в м3. КАк изменить в отчетной форме тонны на м3 и М на V? Также в распечатке указано Wгв, т - должно быть указано Wгв, Гкал и Мгв, Гкал - должно быть указано Vгв, м3, как можно поменять на верное? Прикрепляю распечатку.
* Канатчиков 22.pdf (257.69 Кб - загружено 751 раз.)
« Ответ #1 : 13.02.2020, 11:06:35 »
Это по всей видимости ошибка указания единиц измерения в отчетной форме (Гкал и т перепутаны местами) Взлет СП3. Именно Vгвс в приборе нет, есть только масса Мгвс. Однако есть объемы по каналам.
Создайте/измените пользовательскую отчетную форму, измените единицы в заголовках и выводите объем.
Еще вариант - переходите на Взлет СП4.
