28.03.2024, 11:22:08
| | |-+  ТСРВ-023, несовпадение времени работы
Автор Тема: ТСРВ-023, несовпадение времени работы  (Прочитано 3434 раз)
sergeysar1
« : 27.02.2020, 13:14:46 »
Согласно руководству по эксплуатации, сумма Траб и Тотк должна равняться 24 часам в сутки. То есть либо прибор учета архивирует данные и производит накопление масс и гкал, или находится в простое. Однако по одному дому есть нештатная ситуация, которая не приводит к простою, но останавливает счет времени
* photo_2020-02-27_13-12-44.jpg (184.7 Кб, 1280x720 - просмотрено 1108 раз.)
* photo_2020-02-27_13-12-53.jpg (94.63 Кб, 720x1280 - просмотрено 1056 раз.)
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 5
« Ответ #1 : 02.03.2020, 16:08:47 »
Чтобы при при возникновении НС выполнялся счёт Tотк (Tпр),
следует в меню "Параметры" для параметра "FJG" задать значение "да"
(доступ: в режим Сервис).
При таком изменении будет автоматически инициализирована конфигурация теплосистем, НС,
поэтому нужно сначала сохранить конфигурацию в мониторе,
а после изменения параметра восстановить конфигурацию.
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 5
« Ответ #2 : 02.03.2020, 17:38:29 »
Поправка:
Чтобы при при возникновении НС(1..3) выполнялся счёт Tотк (Tпр),
следует в меню "Параметры" для параметра "FJG" задать значение "нет"
(при этом не производится автоматическая инициализация конфигурации теплосистем, НС).
