26.04.2024, 01:01:01
| | |-+  Ошибка памяти "Взлёт Эксперт 922МА"
Автор Тема: Ошибка памяти "Взлёт Эксперт 922МА"  (Прочитано 3246 раз)
KIP_pokrmine
« : 04.03.2020, 10:41:57 »
Отказал расходомер "Взлёт Эксперт 922МА" на хоз.питьевой воде (3 месяца после установки), произошел сброс накопленного объёма и времени наработки, текущий расход не показывает. Все настроечные данные зачитывает (коэффициенты, ДУ, зав.№, максимальный расход и т.д.), время наработки отсчитывает заново, с момента сбоя. В информации о НС измерителя есть ошибка - "ОТК1 - память". Возможно ли что-то сделать в данной ситуации?
Metroluh
« Ответ #1 : 04.03.2020, 11:14:27 »
Если верить руководству по эксплуатации, то в ремонт:
"4.6. При возникновении ошибки ОШ.1 в строке Ошибки или отказа ОТК.1 в сроке Отказы расходомер необходимо отправить в ремонт."
