20.04.2024, 06:05:06
| | |-+  Вывод отчётов в СП Взлёт 3.0.0.32
Автор Тема: Вывод отчётов в СП Взлёт 3.0.0.32  (Прочитано 9339 раз)
Александр Рубинкович
« : 13.03.2020, 15:15:53 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему не запускается отчёт в MS Access через "Вывод отчётов"?  В чём может быть проблема? Установлена старенькая версия СП Взлёт 3.0.0.32. Полнота базы 100%. Т.е всё работает, а вот отчёт в Access не открывается. Переустановку Office делали.  Установлена Windows 8.1;MS Office  2013 . Спасибо!
* Отчёт.jpg (77.68 Кб, 1152x648 - просмотрено 1906 раз.)
« Ответ #1 : 17.03.2020, 15:04:23 »
 Доброго времени суток! Бьёмся с отчётами  в СП Взлёт 3.0.0.32. На одной из машин проблема с формированием отчёта в MS Access 2013. Отчёт формируется, но постоянно с одной и той же датой. Полнота базы 100%. Не может вытащить данные из Spbase.mdb похоже.
« Ответ #2 : 17.03.2020, 15:17:17 »
Попробуйте позвонить в нашу техническую поддержку (8 800 333-888-7), возможно, коллеги знают как решить эту проблему.
А так, Взлет СП3 уже старенький и не совсем корректно себя иногда ведет в Windows 7 и выше.
По возможности, обновитесь до Взлет СП4 (версия 4.0.30.9 для перехода с Взлет СП3).
Взлет СП4 имеет встроенную отчетную систему и не зависит от Office`а.
« Ответ #3 : 17.03.2020, 15:18:58 »
Спасибо!
