28.03.2024, 18:30:21
| | |-+  Точка учета Итоги по 043
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: Точка учета Итоги по 043  (Прочитано 12500 раз)
« Ответ #15 : 25.06.2020, 19:14:06 »
Добрый вечер, подскажите какую можно формулу или условие прописать (В моих отчетах считаются нормативные потери за дни ) можно какое нибудь условие прописать что бы за определенные дни не считались потери?Huh?Huh?
Можно в поле использовать что-то похожее на это:
Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[Scheme_TimeIdle] , [Scheme_TimeWork])
« Ответ #16 : 25.06.2020, 20:14:52 »
А где даты прописывать я в формулах не очень силен.
« Ответ #17 : 25.06.2020, 20:32:26 »
И ещё подскажите есть функция ABS преоброзования в положительный результат у меня вот не получаеться минусы в плюс перевести функцией ABS()
Да, эта функция и она вполне работает. Если нужно абсолютное значение всего выражения, скобочку в конец перенесите.
Все равно не получается, можно я вам скину отчетную форму? посмотрите что я не правильно делаю.
* Энерготрейд плюс Открытая Система Без Давления Руч Потери (-М,-Q).vspr (64.72 Кб - загружено 462 раз.)
« Ответ #18 : 25.06.2020, 20:48:50 »
У меня не получается вывести колонку ВОС в ВКТ-7 В точках учета.
Так это же для точек учета поле Scheme_TimeIdle.
Спасибо
« Ответ #19 : 25.06.2020, 20:51:45 »
А у меня считаются потери вот так [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot] то есть мне это удалять и вставлять Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[Scheme_TimeIdle] , [Scheme_TimeWork]) это так ?
« Ответ #20 : 26.06.2020, 10:44:06 »
Нет конечно. Как то вот так:
Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[какой то другой расчет] , [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot])
Это получается что первого и второго числа месяца у вас другой алгоритм, в остальные дни считаем по старому.
GetDay([TimeArchive]) - отдает число из даты.
« Ответ #21 : 26.06.2020, 13:32:17 »
А вы не смотрели мою отчетную форму почему там в итогах  функция Abs() не работает.
« Ответ #22 : 26.06.2020, 15:33:37 »
Подскажите Iif(GetDay([TimeArchive]) == 1 || GetDay([TimeArchive]) == 2 ,[какой то другой расчет] , [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot])
если мне нужно что бы с 27.05. по 14.06 не считались потери я должен сделать вот там>>>>>Iif(GetDay([TimeArchive]) == 27 || GetDay([TimeArchive]) == 14 ,[какой то другой расчет] , [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot])
« Ответ #23 : 30.06.2020, 18:16:10 »
Не подскажите мне.......жду от вас ответа.
« Ответ #24 : 07.07.2020, 09:31:23 »
Все ещё жду от вас ответа.
spa
« Ответ #25 : 08.09.2020, 13:09:12 »
Попробуйте так:
Iif(GetDay([TimeArchive]) > 27,[какой то другой расчет], Iif(GetDay([TimeArchive]) > 14, [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot], [какой то другой расчет]))
« Ответ #26 : 04.02.2021, 09:57:52 »
Необходимо для прибора создать период и задать соответствующее начальное значение для Траб_штат, которое является дельтой. Соответственно, для вычисления нарастающего итога требуется некое начальное значения.
Иван, вернулся я к данному вопросу, завел начальное значение и почему то у меня все равно итоги не выводяться в отчетной форме по ТСРВ-043 в Точках учета.
* Screenshot_7.jpg (310.63 Кб, 1705x709 - просмотрено 536 раз.)
« Ответ #27 : 04.02.2021, 16:18:50 »
Есть какая то информация Huh?Huh?Huh?Huh?
spa
« Ответ #28 : 08.02.2021, 10:48:33 »
Убедитесь, что в данной форме в указанных полях выбран параметр Траб_штат. Можете сбросить экспорт формы в личку. Спасибо
« Ответ #29 : 09.02.2021, 10:13:47 »
В личку не получается прикрепить фаил
* Теплоснабжение для открытой системы.vspr (89.24 Кб - загружено 361 раз.)
