Название: Аппаратный ключ Взлет СП Отправлено: Rankar от 21.12.2023, 11:21:17 Добрый день!
Хотелось бы уточнить по поводу аппаратного ключа. Приобрели Взлет СП с аппаратным ключом на три лицензии. Установили на одно рабочее место.Все получилось .Данные с прибора идут. Далее развернули систему на новом рабочем месте. Взлет СП не видит лицензии. Это правильное состояние ? Название: Re:Аппаратный ключ Взлет СП Отправлено: Margo от 21.12.2023, 12:22:40 Добрый день.
Да, это правильное состояние, т.к. ПО будет видеть ключ только там, где он установлен. Предоставлять доступ другим пользователям, на другие рабочие места, Вы можете через "Администрирование" - "Пользователи". Создавая дополнительных пользователей и предоставляя им доступ к системе. См. в справке "настройки уровней доступа" https://help.vzljot.ru/sp/ Название: Re:Аппаратный ключ Взлет СП Отправлено: Rankar от 21.12.2023, 13:33:37 Спасибо за ответ. Но не совсем понятно.У меня два рабочих места. Одно в своей родной сети.Другое на другом предприятии в другой сети.
У себя мы установили Взлет СП нормально с USB-носителя и установили аппаратный ключ.Потом взяли эту жефлэшку и развернули Взлет СП на диспетчерском компьютере в сети другого предприятия. И там же установили ключ. Взлет СП лицензии не видит. Получается ,что они привязаны к месту установки,то есть к нашему компьютеру? Название: Re:Аппаратный ключ Взлет СП Отправлено: Иван Кривокора от 22.12.2023, 13:53:29 Добрый день! Здравствуйте.Хотелось бы уточнить по поводу аппаратного ключа. Приобрели Взлет СП с аппаратным ключом на три лицензии. Установили на одно рабочее место.Все получилось .Данные с прибора идут. Далее развернули систему на новом рабочем месте. Взлет СП не видит лицензии. Это правильное состояние ? При использовании аппаратного USB-ключа с лицензией Взлет СП нет никакой необходимости «активировать лицензию». Во Взлет СП отсутствует механизм активации лицензии для USB-ключа. Всё должно работать из коробки при условии установки драйвера Guardant, который присутствует в инсталляторе комплекса Взлет СП. Единственный момент может быть с использованием виртуальной машины и пробросов USB-портов с машины хоста на гостевую – драйверы Guardant такого не позволяют (что корректно), поэтому и была сделана цифровая лицензия. С уважением, Кривокора Иван |
