Название: НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М Отправлено: Corsar от 25.02.2016, 16:12:03 НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М на прямую. СОМ-2, скор 4800, выскакивают сразу 2 ошибки? что может быть?
Название: Re:НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М Отправлено: KIA от 26.02.2016, 10:19:33 Эта ошибка означает, что от прибора пришел некорректный ответ. (Адрес не соответствует запрашиваемому)
Каким образом вы подключаетесь к прибору? (Через "обычный" COM порт или через преобразователь USB - COM ) Если подключаетесь через преобразователь, то какой используете? Для определения причины ошибки пришлите логи. Необходимо включить полное протоколирование. (Взлет СП. Консоль -> Файл -> Настройки -> Протоколирование -> Уровень протоколирования: Ошибки, предупреждения, сообщения и отладочная информация) После изменения необходимо перезапустить все службы. (Остановить -> Запустить) Попробуйте снова связаться с прибором. Логи работы будут в папке "C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs". Необходимы последние файлы лога каждой службы. Адрес почты отправил личным сообщением. Название: Re:НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М Отправлено: angler от 24.10.2016, 11:29:49 НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М на прямую. СОМ-2, скор 4800, выскакивают сразу 2 ошибки? что может быть? Такая же проблема, соединяюсь при помощи виртуального com порта VCOM VUS7050 чип HL-340, причем два прибора получилось опросить а на двух других аналогичная ошибка. Взял у друга Uport 1150 всё прошло на ура. Подскажите решение это проблемы. Название: Re:НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.10.2016, 13:06:02 Здравствуйте! Боюсь, что Вы уже ответили на свой вопрос - нужно избегать применения самых дешевых конвертеров.
Название: Re:НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М Отправлено: angler от 24.10.2016, 13:59:13 Здравствуйте! Боюсь, что Вы уже ответили на свой вопрос - нужно избегать применения самых дешевых конвертеров. А вас е смущает что два прибора определились, а два нет? Интересна причина такого поведения тепловычислителей)) я конечно посмотрю логи, но это как-то странно..Название: Re:НЕ удается соединить СП4 и ТСРВ-026М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.10.2016, 15:04:23 Точная причина конечно интересна. Будут логи - присылайте на sp@vzljot.ru со ссылкой на этот топик.
