Название: Как подключить электронное табло на прибор ТЭР ДУ-50 Отправлено: Tolik от 27.01.2011, 08:44:33 День добрый! Мы хотим подключить к счетчикам ТЭР ДУ-50 электронное табло, но не знаем как это сделать можно. Не мог бы кто нибудь помочь в этом вопросе.
Название: Re: Как подключить электронное табло на прибор ТЭР ДУ-50 Отправлено: Sefko от 27.01.2011, 13:04:48 Что есть "электронное табло"?
Название: Re: Как подключить электронное табло на прибор ТЭР ДУ-50 Отправлено: Tolik от 28.01.2011, 04:41:51 Информационное электронное табло вот так будет я думаю понятливее ;D
Название: Re: Как подключить электронное табло на прибор ТЭР ДУ-50 Отправлено: Юрий ero12 от 28.01.2011, 10:11:51 Информационное электронное табло вот так будет я думаю понятливее ;D опять непонятно это Вы так называете ЖК индикатор внутри прибора? Название: Re: Как подключить электронное табло на прибор ТЭР ДУ-50 Отправлено: Tolik от 28.01.2011, 10:57:48 Нет, я так называю информационно электронное табло отдельное от счетчика которое будет висеть на стене и показывать данные со счетчиков, в нашем случае. Вопрос и заключается в том как подключить это табло. Например табло как в Аэропортах, или как бегущая строка. С видом электронного информационного табло мы еще не определились. Надеюсь теперь все понятно. Ну если что спрашивайте еще раз объясню ;)
Название: Re: Как подключить электронное табло на прибор ТЭР ДУ-50 Отправлено: Sefko от 28.01.2011, 12:10:04 Теперь вопрос понятен.
Ответ: НИКАК. К прибору можно подключить компьютер, который будет считывать данные из прибора и выводить их на электронное табло. В аэропорту приблизительно так и устроено. Но для этого нужна еще специальная программа для этого компьютера. Программу можно сделать самим - протокол обмена с прибором не является секретом. Можно заказать - это не очень сложное изделие для того, кто умеет. Кстати, к одному компьютеру можно подключить много приборов одновременно. _____________________________________________ P.S. Секрет фирмы: есть движения в сторону разработки вторичного преобразователя для этого прибора с большим индикатором. Конечно, размер не такой, как в аэропорту, но на стенку повесить будет можно. Название: Re: Как подключить электронное табло на прибор ТЭР ДУ-50 Отправлено: Артём Александрович от 29.01.2011, 00:09:58 Нет, я так называю информационно электронное табло отдельное от счетчика которое будет висеть на стене и показывать данные со счетчиков, в нашем случае. Вопрос и заключается в том как подключить это табло. Например табло как в Аэропортах, или как бегущая строка. С видом электронного информационного табло мы еще не определились. Надеюсь теперь все понятно. Ну если что спрашивайте еще раз объясню ;) В вашем случае есть несколько вариантов развития событий: 1. Ищите программера который вам пишет код, через который вы выводите на большое табло. 2. Берёте сигнал с частотного выхода расходомера и выводите на подходящее устройство 3. Берёте токовый сигнал и выводите на подходящее устройство. 4. Снимаете информацию с расходомера по RS485, заводите на комп и т.д и .т.п в общем вариантов в данном случае может быть много |
