Название: Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 08.02.2021, 09:59:45 Добрый день!
Получили новые адаптеры АССВ-30 2.0, настройку произвели программой АССВ-30 ver 4.0.35.12(GPRS-Билайн,URL диспетчера IP, по расписанию раз в час ежедневно). Подключили к приборам УРСВ-5ХХ(542), ко второму адаптеру УРСВ-010М. При поиске прибора через Клиент ВзлетСП4 выполнил дозвоны до адаптеров, обмен с приборами прошел,тут все штатно. Но после окончания сессии, адаптер снова начал постоянно выходить на связь(TCPIP входящее соединение), в графе состояния "Нет задач для исполения"(рис). Помогает только отключения питания на адаптере, переходит на работу по расписанию.Но стоит только принудительно выполнить дозвон, ситуация повторяется. Сим карта(тестовая): Оператор Билайн, пакет GPRS телематика + входящие звонки. При использовании этой же симки в адаптерах АССВ-30 v.1 таких проблем не наблюдал. С чем это может быть связано? Удаленный доступ до приборов смогу организовать, если нужно. Заранее благодарен за ответ. Название: Re:Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. Отправлено: spa от 08.02.2021, 10:17:40 Уточните, пожалуйста. У вас два адаптера, оба ведут себя одинаково. Верно? С какой периодичностью выходят на связь? Настроены ли сообщения о НС? Спасибо.
Название: Re:Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 08.02.2021, 10:24:48 Приобрели 3 адаптера.
Подключал только два адаптера, оба ведут себя одинаково,подключал разные приборы к ним(расходомеры УРСВ), результат тот же. Нештатные ситуации в адаптере в событиях не подключал. Единственный момент, который не написал выше, адаптеры подключены к лабораторным расходомерам, т.е. текущего расхода нет(нет УЗС), может это как то сказывается. Название: Re:Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 08.02.2021, 10:25:54 Периодичность выхода - постоянно. Как закрывается сессия, чз 30 сек открывается новая, и так весь день.
Название: Re:Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. Отправлено: dimoniche от 08.02.2021, 10:51:37 Здравствуйте.
В программе настройки адаптеров сохраните шаблон настроек, считанных с ваших АССВ-030, и пришлите его на почту sp@vzljot.ru. Название: Re:Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. Отправлено: Ильшат от 08.02.2021, 11:14:49 Добрый день!
Отправил на почту два файла( 2 адаптеров). Название: Re:Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. Отправлено: Виталий Александров от 12.03.2021, 10:39:29 Данный дефект исправлен в ядре АССВ-030 2.0 выпуска 37, которое входит в состав Взлет СП с версии 4.0.36.7 (19.02.2021) (https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg28902#msg28902).
Файл ядра 37 выпуска в приложении. |
