Название: ошибка связи Отправлено: vrtx от 12.12.2009, 20:01:47 собрал тестовый вариант системы что называется на коленке..
диспетчер -> АССВ-030 (в режиме GSM модема) -> АССВ-030 (в нормальном режиме) -> ТСРВ-024. настройку производил в соответствии с инструкцией. со стороны диспетчера АССВ-030 успешно дозвонился на городской номер (telnet). со стороны счетчика АССВ-030 успешно протестирован на предмет установки связи с диспетчерским компьютером через tcp/ip (инициировал соединение дозвоном с сотового). в режиме GSM-модема постоянно горит 2-й индикатор (из описания не понятно должен он так себя вести ли нет).. все вроде-бы как положено, но при запуске считывания данных с прибора в программе Взлет СП (демонстрационная версия) GSM-модем никакой активности не проявляет, соответственно дозвон на узел не осуществляется, программа выдает ошибку соединения.. узлы для опроса прописаны, расписание пробовал создавать по описанию в инструкции, пробовал инициировать немедленый опрос одного из приборов - ни в какую.. есть ли опыт подобных проблем, кто что может подсказать? да, в режиме GSM-модема постоянно горит 2-й индикатор (из описания не понятно должен он так себя вести ли нет).. поделитесь мнением ) Название: Re: ошибка связи Отправлено: vrtx от 13.12.2009, 13:41:37 дополню немного
gsm-модем со стороны диспетчерского пульта нормально работает с ат командами, однако при инициализации немедленного считывания параметров с удаленного узла в режим csd передачи не переходит (2-й индикатор не гаснет), программа Отчет пишет что не удалось связаться с сервером или группой. оператор сотовой связи (мтс, тариф онлайнер) утверждает что поддержка csd протокола на сим-карте активирована, удавалось принимать смс-сообщения о внештатных ситуациях. сводится приблизительно к тому что компьютер под управлением программного обеспечения Отчет не может инициировать цифровой дозвон до узла поделитесь каким-то советом пожалуйста Название: Re: ошибка связи Отправлено: vrtx от 15.12.2009, 06:47:19 проблема решилась установкой последней версии по Взлет СП
