08.05.2024, 03:54:14
| | |-+  Подбор расходомера
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Подбор расходомера  (Прочитано 38886 раз)
Vladimir
« Ответ #15 : 29.11.2012, 12:09:13 »
(а если погрешность +-2%  ЭР учесть то честно говоря в показаниях просто бордак! может совпасть и на утечки в 4% и на лишнюю отдачу в сеть).
Э-э-э, а можно конкретнее, и не спешить
Юрий Владимирович
« Ответ #16 : 29.11.2012, 12:28:39 »
В доме без с закрытой системой (зависимой) без утечек. Расходомер в пределах погрешности на подаче считает +2% на обратке -2% объёмного расхода. Итог плата за утечки. Или наоборот если подача -2% обратка +2% получается дом еще и тепло отдает но в этом случае эта разность в ТВ  приравнивается к 0.
« Ответ #17 : 29.11.2012, 12:30:51 »
А все ЦТП у нас оными обладают.
ЦТП - это уже источник теплоты, там по п. 2.1.2 учет давления всегда обязателен.
А для потребителей с закрытой системой теплопотребления при нагрузке пусть даже более 0,5 Гкал/ч датчики давления ставить не обязательно. По крайней мере в Правилах учета тепловой энергии, которые с 1995г. пока не менялись, подтверждений не нашел.
Юрий Владимирович
« Ответ #18 : 29.11.2012, 12:34:13 »
Так давление договорное в ТВ записывается  на ИТП (подача и обратка).
« Ответ #19 : 29.11.2012, 12:49:18 »
Вообще-то в тоннах расхода сетевой воды в обратке всегда будет немного превышать подачу из-за разности плотностей. Как правило, теплоснабжающая организация смотрит энергию по подаче, за разность расхода между подачей и обраткой менее 4% потребителя наказывать не будут.
Vladimir
« Ответ #20 : 29.11.2012, 12:58:26 »
Бедный Ломоносов. Вот если бы "в кубах"...
Юрий Владимирович
« Ответ #21 : 29.11.2012, 13:15:31 »
Я не уточнил, что расход берется массовый а не объёмный (тот что ТВ посчитал), а так как объем идет с погрешностью то и масса тоже вот и получается счастье такое.
Vladimir
« Ответ #22 : 29.11.2012, 13:21:40 »
Это вопрос риторический. По Правилам учета (по духу, а не по букве) в РФ НЕТ закрытых систем - должен стоять второй расходомер. Посему, здравствуй "утечка", "подпитка" и т.д. Причем никаких "метрологических границ" в Правилах нет. Показал прибор разность, плати. Показал прибор подпитку - в лучшем случае ничего, а то и в поверку. Что двухпроцентники ставь, что супер-трупер-пупер Кориолисы, все равно утечка может появиться даже при закольцовке.
Юрий Владимирович
« Ответ #23 : 29.11.2012, 13:22:40 »
А если брать объем то при проходе одной массы объем на подаче больше чем на обратке считается.
И про эти 4% по ТУ мы должны считать Q= M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)
Юрий Владимирович
« Ответ #24 : 29.11.2012, 13:25:44 »
Всё верно просто дома без утечек получаются "текут и капают где только можно и еще народ из ТС воду сливает Smiley" хоть эти расходомеры подачи и обратки местами переставляй!
Vladimir
« Ответ #25 : 29.11.2012, 13:27:31 »
Если поменять местами расходомеры, то дома будут через воронки доливать воду. А это еще интереснее
Юрий Владимирович
« Ответ #26 : 29.11.2012, 14:24:56 »
Лучше так, чем платить за виртуальные утечки  Wink
Vladimir
« Ответ #27 : 29.11.2012, 14:26:10 »
Ха, так можно подвести под неисправность узла и заставить платить по трубе
