Название: Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: Semen84 от 24.10.2018, 16:52:26 Добрый день. Подскажите какой программой можно снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043?
Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: Энерго_алексей от 24.10.2018, 17:22:30 Добрый день. Подскажите какой программой можно снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043? СП-4Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: Иван Кривокора от 24.10.2018, 18:37:43 Здравствуйте.
Используйте Взлет СП4. Для работы с тепловычислителями производства АО "Взлет" ключ не требуется. Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: Kanarey от 26.10.2018, 05:03:10 Доброго времени суток, не стал создавать новую тему т.к. вопрос похожий.
В 2017 г. нам поставили ТСРВ-043, показания снимаю через АСДВ-020. При формировании отчета используем "Ведомость учета параметров потребления: Теплоснабжение (ТСРВ-043)", т.к. "базовая отчетная форма" не устраивает инженера теплотехника, и она постоянно просит убрать "лишние пустые строки". При формировании отчета возникает проблема с ∆М, а именно она не рассчитывается, а берет данные М1. Обратившись в региональный Взлет сказали, что такой проблемы с 043 не встречали, и предложили покапать в отчетных (см Безымянный1). Другие приборы 034, 024 и 030 данной проблемы не имеют. К сожалению мои познания SQL и в базах данных стары и забыты по причине, что с ними работать приходилось только в ВУЗе, а это было более 10 лет тому назад. В связи с чем каждый месяц приходится сохранять отчет в .xls формат и доделывать руками. Использую СП4 обновлял в начале октября этого 2018 года. Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: KIA от 26.10.2018, 08:24:46 Anton79 все у вас верно показывает т.к. если у вас в настройках тсрв-043 указано формула СО W=m1(h1-h2) то Mтс=М1. А столбец дельта м привязан к ячейке Мтс. Для решения данной проблемы нужно перенастроить прибор (выбрать алгоритм учитывающий М1 и М2) или изменить отчетную форму(добавить вычисляемое поле ∆М = М1 - М2).Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: Иван Рязань от 27.11.2018, 16:18:36 Нельзя ли выложить сюда изменённую схему, чтобы дельта масс считалась именно как дельта, а не Мтс1? Наверняка уже кто-то переделывал.
Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: Энерго_алексей от 28.11.2018, 07:20:28 Нельзя ли выложить сюда изменённую схему, чтобы дельта масс считалась именно как дельта, а не Мтс1? Наверняка уже кто-то переделывал. во вложении проверьте все так!?Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: shurban4ik от 29.11.2018, 16:46:05 как вариант создайте ТОЧКУ УЧЕТА в СП4 и в ней выберите соответствующую схему учета и проблем с дельтой не должно быть. Если планируете использовать в дальнейшем СП4 на постоянной основе то на каждый прибор рекомендую создавать в СП4 точки учета.
Название: Re:Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043 Отправлено: KIA от 29.11.2018, 17:03:32 При создании точки учета нужно убрать привязку "Потребленная масса СО -> Мтс".
Тогда "Потребленная масса СО" будет рассчитываться как "М1 - М2" |
