Название: Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: Sergej от 15.04.2024, 12:56:39 Расходомер УРСВ-542Ц переставлен на другой трубопровод, при настройке выяснилось, что наклон трубы создает за-воздушенность верхнего луча. Нижний луч работает хорошо. Расходомер выдает расход по каналу и соответственно объем в 2 раза больший, но по формуле Qобщий =Q1/2 + Q2/2 если Q2=0, то расход должен делиться на 2?
Угол трубопровода будет подниматься но пока хотелось бы знать расход. Схема многолучевая, по хорде. Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: yura от 16.04.2024, 15:29:18 Добрый день.
Если расходомер двухлучевой, то результирующий расход равен среднему расходу по лучам: Q=(Q1 + Q2)/2. Но если один из лучей уходит в НС, то расходомер переходит на работу по одному лучу: Q=Q1 (если отказал луч Q2). Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: Sergej от 17.04.2024, 05:45:06 да, я тоже так считаю, по расчетам расход например, 72, 6 м.куб/ч время работы 14 мин, объем должен быть 17 куб.м, но в архив поступает 34 м.куб, почему?
Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: yura от 17.04.2024, 11:23:55 Проведите эксперимент - посмотрите какой расход показывает расходомер в лучевом режиме работы при наличии НС в луче 2, а затем переключите расходомер в канальный режим и посмотрите какой расход будет показываться по каналу 1.
Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: Sergej от 17.04.2024, 12:43:50 в многолучевом режиме и в многоканальном расход одинаков, вода откачивается из резервуара, объем одной откачки известен, скорость потока и расход совпадают, но в архив всё равно прописывается больше.
Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: yura от 17.04.2024, 15:16:23 в многолучевом режиме и в многоканальном расход одинаков, вода откачивается из резервуара, объем одной откачки известен, скорость потока и расход совпадают, но в архив всё равно прописывается больше. Объём в архиве в 2 раза больше чем должен быть - это в лучевом режиме с неработающим вторым лучом? А в канальном режиме по работающему каналу объём правильный? Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: yura от 18.04.2024, 08:11:02 Проверили на своём приборе ситуацию с отказами лучей с контролем объема в интервальном архиве.
Расход по лучам был 36 м3/ч и 54 м3/ч - это 0,6 м3/мин и 0,9 м3/мин соответственно. Средний по двум лучам 0,75 м3/мин. По архиву все четко получается. На дату внимания не обращайте, просто такая записана в приборе. Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: Sergej от 18.04.2024, 11:21:08 Да и лучевом и в канальном в архив больше объема прописывается, наверное арифметика в приборе так прописана, сейчас решил подключить урсв-510 простой, но его подстраивать надо и калибровать на месте, пока по часовому архиву вроде сходится, но минуса хватает, да сигнал надо подстраивать.
Название: Re:Расход по УРСВ-542Ц при НС 1:5 Отправлено: yura от 18.04.2024, 14:20:17 Вы писали:
по расчетам расход например, 72, 6 м.куб/ч время работы 14 мин, объем должен быть 17 куб.м, но в архив поступает 34 м.куб, почему? А в каком архиве вы смотрите, в часовом? А остальное время часа что происходит, гарантированно нет расхода в трубе?Может быть есть возможность посмотреть не архив, а просто счетчик объема V+ на приборе, какое значение до начала процесса, какой средний расход в процессе, и какое значение V+ по окончанию? И скажите ещё, пожалуйста, какая версию ПО модуля вычислителя (меню "О приборе -> Модули -> ВВ ХХ.ХХ.ХХ.ХХ"). |
