18.05.2024, 04:16:37
| | |-+  Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Подключение СПТ 961.2 к Взлет СП 4  (Прочитано 11967 раз)
Aler12
« Ответ #15 : 05.04.2019, 08:17:52 »
Здравствуйте пишу по итогам данной темы. Вообщем предположение администратора, что не хавтает буфера модема на тот объем данных, который возвращают приборы оказалось верным. Поставил роутер Robustel R3000-4L, настроил также по прозрачному протоколу в режиме TCP-server, как был настроен модем Кумир М32 и архивы собираются без проблем. Буфер у роутера 1024 байт и его только впритык хватило (сделал такой вывод, так как пробовал изменять параметры накопления данных в буфере перед отправкой). Так что, если у кого по СПТ961.2 больше одного потребителя и вы собираетесь работать по прозрачному протоколу подбирайте, подходящий модем. Администраторам спасибо за помощь. Smiley
Харизма: 17
« Ответ #16 : 05.04.2019, 12:30:51 »
Спасибо за ответ. ЧТД. Smiley))
Aler12
« Ответ #17 : 26.07.2019, 04:13:25 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой модем лучше использовать для подключения СПТ961.2 в режиме TCP"server"? В проекте насосной будет 8 трубопроводов подключенных к СПТ961.2 и стоит GSM шлюз Меркурий 228. Я боюсь вновь столкнусь с проблемой, что не будет хватать буфера модема, так как объем данных будет очень большим.
« Ответ #18 : 26.07.2019, 10:04:07 »
Сложно Вам что-то подсказать, т.к. у нас не опыта подбора оборудования под такие задачи, а без практики уверенно говорить о чем-то не получится. Эксперементируйте.
