В базе всего 35 приборов.
Звонок и обмен проходит, но с очень малым количеством приборов.
Доступ к ним осуществляется через АССВ-30 (GPRS), услуга прием и передача факсовых вызовов на сим-картах подключены, но при этом звонок не проходит на сим картах (Utel), пробывали через (МТС) где подключена та же услуга идет все на ура, поэтому на данный момент осуществляется принудительный вызов с диспетчерского АССВ.
При прохождении звонка осуществляется попытка обмена которая затем обрывается, использовали выносную антенну, меняли кабель не помогает, настройки адаптеров для разных приборов включая скорость обмена указаны верные. При попытке удаленного управления настройками АССВ выскакивает ошибка (E54 Абонент не отвечает)
Вопросы:
1. Что может быть ни так с симками оператора Ю-тел если дело в них?
2. В следствии чего обрывается сеанс попытки обмена данными диспетчерского компьютера с абонентом?
Thanks.
