Название: Не формирует отчет в ручном режиме Отправлено: Bigcrash от 25.04.2019, 15:22:26 Только разбираюсь с СП4, сильно не пинайте, судя по справке все должно работать.
1. Создал список приборов, занес туда 4 штуки. 2. Считал архивы приборов. 3. Захожу в список, пробую формировать отчет по отдельности для каждого - все работает. 4. Пробую сделать групповой отчет - открывается пустое окно "Формирование отчетов", внизу написано: "Формирование отчетов не выполняется". Что не так? Название: Re:Не формирует отчет в ручном режиме Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.04.2019, 18:33:18 Здравствуйте!
В СП4 пока нет групповых отчетов. Функция которую Вы описали - это массовое формирование отчетов, но для начала Вам необходимо указать какие именно отчеты Вас будут интересовать для каждого прибора или точки учета в окнах для их редактирования (свойствах), вкладка "Отчеты". После того, как настроите отчеты для приборов/точек учета, можно будет пользоваться как массовым формированием отчетов, так и автоматическими заданиями на формирование отчетов. Название: Re:Не формирует отчет в ручном режиме Отправлено: Bigcrash от 26.04.2019, 07:39:05 Спасибо! Получилось.
Только объясните мне момент с ТОЧКАМИ УЧЕТА. Не могу понять, что это и для чего это. В справке несколько слов, не очень понятно. В чем разница между списками приборов и точками учета? Название: Re:Не формирует отчет в ручном режиме Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.04.2019, 08:32:25 Определение есть в правилах теплоучета.
Что касается Взлет СП4. В отличие от отчета на прибор, у отчета на Точку учета есть вся необходимая информация по УУТЭ: подающий трубопровод или обратный, СО или ГВС, подпитка, ХВС. В точке учета назначается схема потребления (подключения). Отчет на прибор - это больше как технологический отчет, коммерческий же отчет - это именно отчет на точку учета. |
