Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: collap5e от 09.08.2022, 08:35:53
Название: ТСРВ-024м опрос через OPC
Отправлено: collap5e от 09.08.2022, 08:35:53
Подскажите, как правильно вбивать адреса в OPC? Хочу получить хотя бы адрес прибора в сети для начала.
Название: Re:ТСРВ-024м опрос через OPC
Отправлено: Иван Кривокора от 09.08.2022, 13:14:50
Полагаю, что в качестве адреса необходимо использовать физический адрес регистра. В карте регистров физический адрес указан в шестнадцатеричном виде. Вам необходимо перевести его в десятичный.
Отправлено: collap5e от 09.08.2022, 14:03:46
Да, я в этом разобрался, столбец "Логический" уже переведенные в 10й системе. Теперь у меня вопрос по типу данных, где можно точное определение достать с приборами взлет? как на скриншоте - не особо  помогает, значения гиганские)
Отправлено: Иван Кривокора от 09.08.2022, 15:08:35
Чтение регистров выполняется по их физическим адресам. В колонке "Логический" представлен адрес, не являющийся физическим в десятичной системе счисления.
Не совсем понятен ваш вопрос. В карте регистров указаны типы данных: целое 1 байт (char или byte), целое 2 байта (int16 или uint16), целое 4 байта (int32 или uint32), вещественное (single). Порядок байтов: старшим вперед.
Отправлено: collap5e от 10.08.2022, 06:57:04
как это логический никакого отношения не имеет? я по нему и делаю, просто из логического вычитаю 1, пока что все 16-е которые переводил на одну меньше, чем лог-е
Отправлено: collap5e от 10.08.2022, 07:29:18
Старшим байтом подразумевается "Формат данных"?
Отправлено: collap5e от 10.08.2022, 07:57:27
и хотелось бы знать, как правильно обработать подобное число?
Отправлено: Иван Кривокора от 10.08.2022, 15:14:45
Для того, чтобы из логического адреса 349261, указанного в колонке "Логический," получить физический адрес 49260, необходимо провести чуть больше операций, чем вычитание 1.
Не понимаю, что вы пытаетесь оспорить в тезисе "В колонке "Логический" представлен адрес, не являющийся физическим в десятичной системе счисления".
Старшим байтом - это порядок байтов.
Наверное, задать верный тип данных - single, а не int64 или double, и верный порядок байтов.
Отправлено: collap5e от 11.08.2022, 06:56:30
Нет, неправильно меня поняли) Колонка "Физический" - 16-ти система, Колонка "Логическая" -10ти, из Колонки "Физическая" я переводил в 10-ую и получал значения на единицу меньше, чем в колонке Логическая.
По поводу вещественных типа Single  у меня в скаде нет такого, Только : Word, Dword, Float,Double, bool, shortInt, int, Int64, DateTime,UnixTime, string(AscII, Unicode).
Отправлено: Иван Кривокора от 11.08.2022, 13:19:50
Для подавляющего большинства приборов Взлет если указано, что регистр имеет вещественное значение, то его тип данных - Single (Float).  Single = Float. Соответственно, вам необходимо в используемой вами скаде выбрать тип данных Float.
Отправлено: collap5e от 11.08.2022, 16:12:14
Благодарю!)
