22.05.2024, 03:48:42
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Осцилограф для настройки УРСВ
Автор Тема: Осцилограф для настройки УРСВ  (Прочитано 7757 раз)
Serge98
« : 24.11.2010, 12:17:55 »
На фирме есть 2 аналоговых осцилографа еще советского производства С1-107 и С1-73.
Периодически они ломаются причем в самый неподходящий момент, т. е. когда приезжаешь на объект( то синхронизации нет, то сигнал не видно, мучаешься постоянно).
Приходилось несколько раз настраивать  осцилографом Siemens (был у заказчика), совсем другой коленкор, но тяжелый зараза такой постоянно не потаскаешь.
Теперь начальство дало задание найти осцилограф: легкий, надежный, с большим экраном и чтоб стоил копейки.
Подскажите какие параметры должны быть у осцилографа (цифровой, аналоговый и т.п.)?
Кто каким пробовал настраивать?
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #1 : 25.11.2010, 13:03:32 »
За копейки не бывает. Цифра или аналог - без разницы. Основное требование: полоса пропускания хотя бы 20 МГц.
Например http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1157&ELEMENT_ID=23498
Serge98
« Ответ #2 : 25.11.2010, 13:37:45 »
Меня интересует несколько моментов вот по такому осцилографу:
1. Четко видно сигнал, отдельные полуволны, помехи на таком дисплее (если есть скрины или фото очень прошу выложите)
2.Как видно из описания данного осцилографа синхронизация у него только внутренняя т.е. окно мы не увидим.
Если в чем то ошибаюсь поправте пожалуйста, просто хочется такой подобрать чтоб было все ок.
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #3 : 26.11.2010, 22:08:26 »
Зато самый дешевый в этом семействе. Их же там много, есть и 2-х канальные и с полосой пошире.
У нас АСК-2068 http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1157&ELEMENT_ID=23500
Есть у Актакома еще такая штука.
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1158&ELEMENT_ID=23502
Тоже с батарейным питанием. По подвалам ползать - самое то.
Фото прикрутить не получается.
А чтобы было все ок, это надо смотреть всякие FLUKE, Tektronix, Agilent. Только дорогущие они, заразы.
