Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 11.11.2018, 12:48:16 Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 12.11.2018, 09:34:27 Здравствуйте!
Отчетные формы по приборам предназначены больше для технологического учета. Для коммерческого учета рекомендуется использовать отчеты по точкам учета. Создайте точку учета с используемой в приборе схемой учета, укажите соответствие полей по паспорту узла учета и выводите по ней отчеты. Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 25.11.2018, 21:47:14 Здравствуйте, сформировал точки учета, как вы рекомендовали. Теперь все хорошо, но не поиму как сделать массовый отчет по всем точкам?
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.11.2018, 08:34:25 Массовая печать по точкам учета будет доступна в ближайшем обновлении Взлет СП4 (начало декабря).
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 26.11.2018, 19:19:53 Понял, еще вопрос. Есть ТСРВ-022 с заведенными на него и отоплением и ХВС на 5 канал. Как вывести отчет по ХВС?
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.11.2018, 19:55:29 Если под ХВС мы имели в виду подпитку, то соответствующую схему и выбираете (СО с подпиткой или СО+ГВС с подпиткой).
Если нет, то добавляйте отдельную точку учета ХВС и выводите по ней отчеты. Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 26.11.2018, 20:59:53 Имел ввиду отдельно ХВС. Отчеты по ХВС почему то пустые
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: KIA от 27.11.2018, 08:37:31 Здравствуйте. Выложите скриншоты:
1. Собранные данные по прибору с видимой колонкой потребления по ХВС; 2. Настройки точки учета ХВС с развернутыми каналами; 3. Собранные данные по точке учета ХВС; 4. Сформированный отчет по ХВС. Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 28.11.2018, 15:16:50 Что значит "Настройки точки учета ХВС с развернутыми каналами". Извините за глупый вопрос, мы (управляющая компания) только начинаем снимать показания сами, раньше отдавали подрядной организации, то есть еще "плаваем" в этой теме.
Сейчас физически на дисплее тепловычислителя можно увидеть параметры по ХВС, как я уже сказал 5 канал. При формировании отчета "базовая отчетная форма" видны параметры в столбце м5. Если я все тоже самое делаю в точке учета, выбираю 5 канал, то отчетная форма пустая. Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.11.2018, 08:11:43 Что значит "Настройки точки учета ХВС с развернутыми каналами".... См. рисунок.Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 03.12.2018, 20:40:38 Запрошенные скины во вложении.
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: KIA от 04.12.2018, 07:02:59 У вас не назначен объем.
Необходимо в стоке "Объем" в столбце "Архивный параметр" выбрать "Канал 5 - V5" Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: KIA от 04.12.2018, 08:10:56 Скрин
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 04.12.2018, 12:56:22 Все так же.
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: KIA от 04.12.2018, 14:40:28 Скорее всего прибор не копит объемы. Поэтому они и не отображаются.
Если нужен отчет по ХВС с массой, то необходимо создать пользовательскую отчетную форму с массой. Также можно настроить прибор, чтобы он копил объемы. Для этого необходимо выключить совместимость архивов. (Доступно в режиме сервис) Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: MaksimKKK от 25.12.2018, 22:49:38 Здравствуйте, подскажите, есть прибор ТСРВ-024М. На него подключены в теплосистему 1- ГВС и ХВС 1 ввод; в теплосистему 3- ХВС 2 ввод и ХВС 3 ввод. Как сформировать отчеты для каждой системы? Пока смог сделать отчет на ГВС, ХВС 2 ввод и 3 ввод. С ХВС 1 ввод не разберусь. Собранные данные во вложении.
Название: Re:Формирование отчетов Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.12.2018, 08:58:36 Здравствуйте!
Создаете Объект учета и в нем создаете Точки учета по каждому вводу, с указанием, из какого прибора, из каких ТС и каналов брать значения потребления. Отчеты уже будете выводить по точкам учета. |
