Название: Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Энерго_алексей от 01.03.2016, 19:37:09 Здравствуйте, суть проблемы такая в родной программе вкт-5 снимаются, данные, а вот во ВЗЛЕТСП модемы соединяются, но данные не идут кто что подскажет и как быть???
Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: KIA от 02.03.2016, 08:50:07 Необходимо в приборе выставить сетевой адрес 1.
В режиме сервиса пункт меню Реквизиты -> Прибор Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Энерго_алексей от 03.03.2016, 08:49:35 Необходимо в приборе выставить сетевой адрес 1. Спасибо попробую..В режиме сервиса пункт меню Реквизиты -> Прибор Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Энерго_алексей от 04.03.2016, 15:49:52 Необходимо в приборе выставить сетевой адрес 1. Все проверил все работает тока почему то в распечатке нету часов наработки ((( :'( :'( :'(В режиме сервиса пункт меню Реквизиты -> Прибор Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2016, 12:57:48 Здесь нужно разобраться где проблема, отчетная форма не так настроена или данных самих нет в архиве.
В программе Отчеты есть меню "Суточные данные" / "Часовые данные", Вам откроется таблица с сохраненных данными по прибору, посмотрите есть ли там значения в полях "TнормРаб_ТВ"? Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Энерго_алексей от 11.03.2016, 13:07:50 Здесь нужно разобраться где проблема, отчетная форма не так настроена или данных самих нет в архиве. в суточных данных в колонке ТнормРаб_ТВ_1,ТнормРаб_ТВ_2,ТнормРаб_ТВ_3,ТнормРаб_ТВ_4,....все пусто нет никаких значений...В программе Отчеты есть меню "Суточные данные" / "Часовые данные", Вам откроется таблица с сохраненных данными по прибору, посмотрите есть ли там значения в полях "TнормРаб_ТВ"? Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2016, 13:27:55 Значит значений нет и в приборе.
В документации по ВКТ-5 написано, что поле "tнорм.раб" есть только в приборах с версией ПО > 6, при этом указано что это поле "Имеет смысл только при предустановке «Ведомость тип 2»". Т.е. либо у Вашего прибора версия ПО не соответствующая, либо не задан требуемый тип ведомости. Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Энерго_алексей от 11.03.2016, 13:30:01 Значит значений нет и в приборе. А можно как то завести в самой отчетной форме например что бы писало одно значение 24.00В документации по ВКТ-5 написано, что поле "tнорм.раб" есть только в приборах с версией ПО > 6, при этом указано что это поле "Имеет смысл только при предустановке «Ведомость тип 2»". Т.е. либо у Вашего прибора версия ПО не соответствующая, либо не задан требуемый тип ведомости. Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2016, 13:46:40 По хорошему нужно прибор обновить и перенастроить, чтобы он копил эти значения.
Руками добавить значения в отчетную форму возможно, но это не правильно с точки зрения коммерческого учета и соответственно мы это делать точно не будем. Но если Вам очень нужно, можете добавить свою отчетную форму, где сможете изменить запрос к БД и заменив получения соответствующих полей на константы, либо в самой форме указать константы вместо ссылок на поля. Пункт 2.10.1 руководства пользователя Взлет СП - "Изменение и создание форм". Название: Re:Опрос ВКТ-5 по каналу CSD Отправлено: Энерго_алексей от 11.03.2016, 13:48:54 По хорошему нужно прибор обновить и перенастроить, чтобы он копил эти значения. Хорошо все понял....спасибоРуками добавить значения в отчетную форму возможно, но это не правильно с точки зрения коммерческого учета и соответственно мы это делать точно не будем. Но если Вам очень нужно, можете добавить свою отчетную форму, где сможете изменить запрос к БД и заменив получения соответствующих полей на константы, либо в самой форме указать константы вместо ссылок на поля. Пункт 2.10.1 руководства пользователя Взлет СП - "Изменение и создание форм". |
