Название: Разница расходов! Отправлено: KAnt от 15.01.2013, 10:31:18 День добрый!
Помогите пожалуйста разобраться, ситуация следующая: Система отопления закрытая, теплосчетчик ТСРВ-034, преобразователи расхода ЭРСВ-420Л на подаче и на обратке. Преобразователь расхода на подаче подключен через первый импульсный выход (расход G1 ~0,65 т/ч). Преобразователь расхода на обратке подключен через первый импульсный выход (расход G2 ~0,31 т/ч). В теплосчетчике и преобразователях вес импульса одинаков и равен 16 имп/л. Что было проделано: 1) визуально облазил всю систему (ибо все на виду, некоторые радиаторы прикрыты решетками) - утечки нет 2) на преобразователе расхода обратки перекинул провода на второй импульсный выход - расход G2 стал 0,62 т/ч. Перекинул обратно на первый - опять G2~0,31 т/ч 3) подключал к выходу преобразователя подачи провод G2 и к выходу преобразователя обратки провод G1 (поменял местами преобразователи) на первых импульсных выходах, G1~0,31 т/ч, G2~0,65 т/ч. На обратке на втором импульсном выходе G1~0,62 т/ч Может кто сталкивался? Явно видно чтото с преобразователем. Помогите пожалста советом. Название: Re:Разница расходов! Отправлено: тов.Андрей от 15.01.2013, 11:48:15 Частота с имп. выходов расходомеров превышает возможности ее подсчета теплосчетчиком.
Читать РЭ на ТСРВ и на ЭРСВ. Название: Re:Разница расходов! Отправлено: KAnt от 15.01.2013, 14:57:06 Спасибо за совет, прочту еще раз, упустил может быть из виду.
Однако, что вызывает сомнения, так это то, что оба расходомера одинаковые. Настройки тоже одинаковые (смотрел адаптером RS-232). И вот, собственно, только поэтому не возникла мысль перечитать мануал еще раз. Как при одинаковых расходах и одинаковых настройках один расходомер нормально все показывает, а другой обманывает, причем только на первом импульсном выходе! Название: Re:Разница расходов! Отправлено: M-TestER от 15.01.2013, 16:06:17 Настройки тоже одинаковые (смотрел адаптером RS-232). Т.е. у Вас четыре одинаковых Кр в расходомерах? Название: Re:Разница расходов! Отправлено: KAnt от 15.01.2013, 16:12:53 Точно так, 4е одинаковых веса импульса.
Название: Re:Разница расходов! Отправлено: тов.Андрей от 15.01.2013, 18:28:08 http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re2_er_3xLF.pdf
Приложение Д ... В теплосчетчике и преобразователях вес импульса одинаков и равен 16 имп/л. Это По таблице Д3 соотв. Ду100. По табл. Д1 - 1600 Гц. Для ТСРВ-034 надо не более 100 Гц. Дл этого есть табл. Д2. вес д.б. 2,0 имп./л или 1,0 имп/л http://www.vzljot.ru/files/docs/145/re1_tsrv034.pdf п.1.5.6.2 и Прил Г Вот это: 2) на преобразователе расхода обратки перекинул провода на второй импульсный выход - расход G2 стал 0,62 т/ч. Перекинул обратно на первый - опять G2~0,31 т/ч И это:Цитата: KAnt Точно так, 4е одинаковых веса импульса. у вас не стыкуется... Явно видно чтото с преобразователем. Смело ;D Название: Re:Разница расходов! Отправлено: KAnt от 16.01.2013, 08:52:21 Спасибо за наводку тов.Андрей!
Все перечитаю, разберусь с частотой. у вас не стыкуется поэтому и возникла необходимость просить помощи у более знающих ;-)Смело ;D ну я так во всяком случае думал, и видимо ошибался!Разберусь с частотой, опишу результаты! Название: Re:Разница расходов! Отправлено: KAnt от 16.01.2013, 13:51:07 Почитал РЭ. Вроде бы все понял.
Для ТСч в пассивном режиме (макс 100Гц) рекомендуемый вес им ульса 16 имп/л Для ПР Ду25 с платой активных выходов рекомендуемый вес импульса 32 имп/л У меня на ТСч и ПР 16 имп/л. Непойму, почему при моих настройках, не вхожу в эту частоту? Можно прямо цифрами объяснить, пожалуста? Название: Re:Разница расходов! Отправлено: тов.Андрей от 16.01.2013, 19:00:58 Для ПР Ду25 с платой активных выходов ... Ну вот, есть сведения о Ду.Для ТСч в пассивном режиме (макс 100Гц) рекомендуемый вес им ульса 16 имп/л Все верно. Если пассивный режим.Проверьте на вычислителе - так ли это? Положение движков SK1 По скольку в активном режиме частота, определяемая вычислителем снижается до 10 Гц. (Прил Ж п.3 РЭ на ЭРСВ, п.1.5.6.2 РЭ на ТСРВ) Если есть преобразователь РС232 - то можно, с помощью УП, посмотреть расход, который измеряют расходомеры и выдаваемую ими частоту на Имп. вых.. Пока что вы смотрите только вычислитель. Многое уже станет ясно. Так же попробуйте снизить Ки в расходомерах (это в режиме сервис) и в ТВ. Не жмитесь, делайте 1,0 или 0.5. Смотрите что будет. Ваши расходы 0,65 м3/ч это ~3% диапазона (21,23 м3/ч) что для меня - странно ??? На малой частоте в вычислителе м. б. расход = 0 смотрите приращения объема. Частота обновления инф. на экране вычислителя в режиме РАБОТА низкая. Боюсь соврать но раз в 6 мин Переводите вычислитель в СЕРВИС. Название: Re:Разница расходов! Отправлено: тов.Андрей от 16.01.2013, 19:08:24 Положение движков SK1 Вернее и важнее - "Режим входа от ПР" в настройках ТВНазвание: Re:Разница расходов! Отправлено: MaxxWell от 02.02.2013, 00:54:05 Как при одинаковых расходах и одинаковых настройках один расходомер нормально все показывает, а другой обманывает, причем только на первом импульсном выходе! Если тема ещё актуальна, то хотелось бы уточнить некоторые моменты . Частота на выходе "неправильного" расходомера, которую вы видите в компе, через адаптер RS-232 какова? Частота которую показывает ТСРВ-034 такая-же, или ниже в два раза? |
