11.05.2024, 20:37:02
| | |-+  Проблема с установкой Взлет сп4 На Win7 SP1
Автор Тема: Проблема с установкой Взлет сп4 На Win7 SP1  (Прочитано 2857 раз)
hakkomdom
« : 24.11.2019, 16:07:51 »
Столкнулся вот с такой проблемой установки. При установки какой то компонент обновления установился а после NET Framework 4.7.2 вот скрин.
* 20191124_171912.jpg (1437.41 Кб, 2304x1728 - просмотрено 818 раз.)
« Ответ #1 : 25.11.2019, 15:24:20 »
Ошибка 0x800b010a обозначает - "Не удаётся проверить цепочку сертификатов".
Необходимо либо включить интернет при установке данного компонента,
либо вручную скачать и установить "Корневой сертификат Microsoft" (MicrosoftRootCertificateAuthority), поискав его предварительно на сайте Microsoft и как это делается в интернете.
П.С.: вероятно, данный сертификат обновляется автоматически, если обновлять Windows, но это не точно.
hakkomdom
« Ответ #2 : 26.11.2019, 21:51:23 »
Спасибо скачал автономный установшик NEt 4.7.2 с офицального  сайта , проблема решена.
