Название: АСДВ 20 отказ Отправлено: gruendick от 29.12.2021, 12:30:35 взлет СП клиент закончился тайм аут ожидания с АСДВ 20
Название: Re:АСДВ 20 отказ Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.12.2021, 15:05:47 Здравствуйте!
Речь наверняка идет о диалоговом окне "Принять данные из АСДВ-020"? Обратите внимание, что сам адаптер после включения, остается включенным не долго, буквально 3-5 секунд, поэтому включать адаптер необходимо прямо перед тем, как Вы собираетесь нажимать кнопку "Далее" для его опроса. И конечно же, не забудьте, что светодиодный переключатель на самом адаптере в этот момент должен быть выставленным в положение "Компьютер". Название: Re:АСДВ 20 отказ Отправлено: Gandicap от 30.12.2021, 08:16:23 Ну и еще, обратите внимание правильно ли выбран СОМ порт.
Название: Re:АСДВ 20 отказ Отправлено: gruendick от 05.03.2022, 12:06:08 Спасибо! Все это понятно, но похоже идет какой то сбой на накопительном пульте. В наличии 2 пульта. Один работает нормально а у второго бывают сбои. Пульт бывает выключается при нормальных батарейках. Или бывает дает отказ в связи с полной памятью. При просмотре на программе показывает что память практически свободна?
Название: Re:АСДВ 20 отказ Отправлено: Gandicap от 05.03.2022, 16:42:40 Конечно, я не знаю ваши условия, но у нас в Сибири на морозе кабель "переламывается". У меня в работе 3 адаптера. У 2-х из них мы кабеля уже ремонтировали. Попробуйте перекинуть кабеля с одного на другой.
