07.05.2024, 11:39:01
| | |-+  помогите по ТСР-034 новичку
Автор Тема: помогите по ТСР-034 новичку  (Прочитано 10792 раз)
Станислав
« : 13.11.2008, 11:25:15 »
1. При задании ввода исходных данных в ТСРВ-034 должен быть задан нижний и верхний диапазон t1(2,3) cколько искал, так и не понял, вводить данные СНиПов 2.04..05-91 и 2.04.01-85 или задавать параметрыТПСов?
2. так же в столбце "Связь" - должен быть задан интервал в мс, нужно ли его задавать если не пользуемся модемом, а связь через АДСВ-020?
3. необходимо задавать в столбце связи так же параметры Мдм, Rх, Ош и Тх, искал откуда их взять, но не нашел...
Подскажите новичьку, плиззз... Sad
maxx
« Ответ #1 : 13.11.2008, 18:05:46 »
Давайте начнём с чтения ЭД:
http://www.vzljot.ru/files/docs/77/re1_e_tsrv034_1.pdf
http://www.vzljot.ru/files/docs/77/re2_e_tsrv034_1.pdf
Если останутся вопросы ... задавайте ... обязательно ответим. Roll Eyes
maxx ваз хир
Станислав
« Ответ #2 : 14.11.2008, 07:34:56 »
вроде бы прочитал... Sad
Станислав
« Ответ #3 : 14.11.2008, 07:55:44 »
но не нашел.... Sad
maxx
« Ответ #4 : 19.11.2008, 10:57:25 »
Параметры ТПС никаким боком не касаются диапазонов температуры ...
Вот физический смысл диапазона температуры:"...в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006 для заданного типа датчика (Pt100, 100П, Pt500, 500П, Pt1000, 1000П) определяется измеренная температура t(изм) (в °C).
Состояние датчика и преобразованное значение температуры t(преоб), используемое для вычислений в канале, определяются из t(изм) и конфигурационных параметров:
  t(нижн) - нижняя граница диапазона температуры (в °C),
  t(верх) - верхняя граница диапазона температуры (в °C),
  t(вне) - значение температуры при выходе за диапазон (в °C).
Для определения используется следующий алгоритм...- если t(изм) < t(нижн) или t(изм) > t(верх), то t(преоб) = t(вне)..."
Оставляйте это значение по умолчанию = 2.
...параметры Мдм, Rх, Ош и Тх...
Это информационные данные ... их брать не надо.
maxx ваз хир
