Добрый день!
Я постараюсь Вам помочь, только в замен прошу Вас подробно написать подключение приборов.
Я не пойму Вашу схему:
ТСРВ==>РС232<==========>РС485=====>converter ADAM-4520===>PC
Если у ТСРВ 232-ой интерфейс, то как он сразу становиться 485-ым? (ТСРВ==>РС232<===>РС485)
Опишите подробнее! Желательно без ошибок, тогда и ответ будет однозначным, а так годать что там у Вас сложно...
Если ТСРВ имеет 232-ой интерфейс, то схема такая:
ТСРВ-023(RS-232)<--->(RS-232 (COM-port) )ПК
где:
адрес ТСРВ - 1
в конфигураторе: одиночный прибор ТСРВ-023, подключение через RS-232, скорость верная, верный COM-порт, метка любая
Если ТСРВ имеет 485-ой интерфейс, то схема такая:
ТСРВ-023(RS-485)<---|
ТСРВ-023(RS-485)<---|--->(RS-485)АДАМ(RS-232)<--->(RS-232 (COM-port) )ПК
где:
адрес ТСРВ - 1,2,3
в конфигураторе: шина взлет, подключение через преобразователь RS-232/485,
3 прибора ТСРВ-023, верные адреса, любые метки, верные скорости
И еще советую следующее:
1. оставьте галочку на вкладке "Дополнительные" - "Заполнить пр соединении"
2. после того, как все настроите, не пытайтесь сразу лить архивы, проверьте сначала связь с приборами, т.е. составьте набор из параметром и прочитайте программой "Обмен"
Так Вы сразу увидите - верны настройки или нет
3. Если все хорошо - переходите уже в архивам, опять же советую не сразу переходить к программе "Отчеты", а воспользоваться для начала программой "sptable.exe", она есть в каталоге "VzljotSP".
Если что-то не получается - пишите, но учтите, что точность ответа зависит от того, на сколько Вы хорошо поставите вопрос.
Удачи!
