Название: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Nikolay от 12.01.2011, 08:29:53 Доброе время суток.
Вопрос в следующем: за ноябрь месяц отчет прошел в норме (снимаю через Отчет ТСРВ-03X), а декабрь показал бешенное потребление Гкал. Снова снимаю за ноябрь и то же показывает нереальные цифры Гкал. На втором приборе (то же ТСРВ-034) все в норме. Подскажите в чем может быть причина? Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: vsp от 12.01.2011, 10:48:07 Для начала стоит сравнить суточные показания в отчете с тем, что прибор выводит на табло из архивов.
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Nikolay от 14.01.2011, 15:16:05 За 12.01.2011 г. по отчету сутки составили 3,56 Гкал, а на приборе показывает 4,9 Гкал
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Артём Александрович от 14.01.2011, 16:34:01 В настройках программы можно указать для вывода итогового значения тепла одно из трех значений W - W4, W5, W6. Может в этом собака порылась?
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Nikolay от 14.01.2011, 16:47:38 В настройках все нормально вывод идет W6=W4-W5.
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Артём Александрович от 14.01.2011, 22:24:07 Какая схема потребления у Вас(по каким формулам считается), значения параметров(m1,m2,m3,t1,t2,t3) можете привести?
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Nikolay от 15.01.2011, 07:02:49 Схема потребления Б-0 (m1, m2, t1, t2 - значиния подачи-обратки, m3, t3 - занчение 0 неучитываются). За ноябрь месяц месячный отчет W=0.56, а за декабрь W=97,27
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: iSv от 15.01.2011, 11:13:54 А какой объект у вас является потребителем?
У нас в морозы один многоквартирный дом потребляет по 350 Гкал за месяц Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Nikolay от 15.01.2011, 11:22:41 3-4 гаража, точно не помню но неболее 4-х
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Артём Александрович от 17.01.2011, 11:22:53 Схема потребления Б-0 (m1, m2, t1, t2 - значиния подачи-обратки, m3, t3 - занчение 0 неучитываются). За ноябрь месяц месячный отчет W=0.56, а за декабрь W=97,27 Цифрами пожалуйста укажите значения m1,m2,t1,t2. А отопительный сезон когда начался? Не экономили случайно до последнего? Есть много примеров где таким образом экономят тепло и включают его тогда, когда возможна разморозка трубопроводов. Посмотрите настройки прибора и архив на реакцию прибора при нештатных ситуациях. Возможен переход на расчет по договорным нагрузкам. Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Nikolay от 17.01.2011, 16:35:35 Среднее значение за ноябрь t1=59.98, t2=40.93, m1=26.89, m2=26.63 (среднее W=0.52); среднее за декабрь t1=70.62, t2=46.27, m1=31.81, m2=31.50 (среднее W=3.14)
Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Артём Александрович от 17.01.2011, 17:38:21 По приведенным данным прибор должен был насчитать примерно 0,7-0,8 Гкал.
Посмотрите архивы на предмет отказов и нештатных ситуаций. Если есть возможность то выложите сюда распечатку отчета, ну а заодно и настройки ТСРВ-034 снятые универсальным просмотрщиком(только в текстовом формате). Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Артём Александрович от 17.01.2011, 17:41:02 Схема потребления Б-0 (m1, m2, t1, t2 - значиния подачи-обратки, m3, t3 - занчение 0 неучитываются). За ноябрь месяц месячный отчет W=0.56, а за декабрь W=97,27 Как то нестыкуются данные которые вы приводили ранее с вашим последним постом. Название: Re: Отчет ТСРВ-034 Отправлено: Nikolay от 17.01.2011, 18:01:55 Извиняюсь, за ноябрь месячный составил 15,69
