Название: Код ошибки ТСРВ-033 Отправлено: provodnik от 18.10.2009, 14:05:57 Здравствуйте!Наблюдаются странности отображения кода "Отказ ПР1";"Отказ ПР2" при отключенном питания прибора. "Отказ ПР1" появился
через 2 минуты после отключения от электросети,а "Отказ ПР2" только через 20 минут!? Настройки в приборе были выставлены следующии: режим Сервис Т обр отсут. пит. 5 сек Период обработки 8 сек Т пров ПР1 20 сек Т пров ПР2 20 сек значения были специально изменены для того чтобы быстрее дождаться отображения кода обычные же значения для режима Работа :360,3600 и 180,180 соответственно,при которых ждать отображения кода прихоится намного дольше (на одном из приборов он не появился и на следующие сутки. на приборах ТСРВ-030 -031и -032 такие коды появляются сразу после отключения. Как можно объяснить такие расхождения установленных параметров проверки и обработки с реальным временем? P.S.Вопрос был задан инспектором тепловых сетей и совершенно не ясно что ему ответить ??? Название: Re: Код ошибки ТСРВ-033 Отправлено: maxx от 19.10.2009, 09:29:11 С подобными проблемами до сего момента не сталкивались. Рекомендую ознакомиться: http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0)
Останутся вопросы, пишите. Название: Re: Код ошибки ТСРВ-033 Отправлено: provodnik от 21.10.2009, 17:32:11 спасибо за ответ.проблем в работе прибора нет.есть лишь странность неодновременного появления кода ошибки по каналам ,хотя питание получает каждый расходомер от одной розетки :o
Название: Re: Код ошибки ТСРВ-033 Отправлено: provodnik от 22.10.2009, 19:45:59 нет .Вам нужно самим проверить.Все такие
Название: Re: Код ошибки ТСРВ-033 Отправлено: maxx от 23.10.2009, 11:51:53 Проверил "на столе", у мене все работает.
Название: Re: Код ошибки ТСРВ-033 Отправлено: provodnik от 10.11.2009, 19:02:16 ну да...странно,так и у мене работает :o просто крестики не одновременно выскакивают,а отключенный прибор еще некоторое время ,о чем писал выше,продолжает считать время работы,может приборы у нас разные по версии прошивки
спасибо за ответ,раз все работает,то думаю повода для беспокойства нет ;) |
