Название: Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: Алексей М. от 19.12.2012, 06:35:25 Доброго дня.
Уже была схожая тема, но "поднять" её не получается. Кратко цитаты: Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, как бороться с проблемой: устанавливаю на Windows 7 x64 программы отчетов по для 30-х и 20-х взлетов с правами администратора. Прописывал путь руками, но приложение все равно устанавливается в папку c:\program files (x86)\... вместо c:\program files\... В результате не могу передать данные в MS Access, поскольку он требует, чтобы программа была установлена в нужное место. Сам же топикстартер её и победил. Похоже, что выход был как обычно прост. Достаточно просто перенести папку с установленной программой куда нужно и в реестре сменить путь. и все работает надеюсь, информация пригодится тем, кто не сталкивался Но что то он не договаривает. Проблемма один в один но решение не подходит. В моём случае MS Access не ругается. При попытке создать отчёт происходит кратковременное мерцание окошка "подготовка отчёта" и потом "работа закончена". Такое ощущение что не дружит СП с MS Access 10 версии. Хотя может быть я ошибаюсь. Разработчики, подскажите путь решения проблемы? Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: I_m от 19.12.2012, 08:22:29 В моём случае MS Access не ругается. При попытке создать отчёт происходит кратковременное мерцание окошка "подготовка отчёта" и потом "работа закончена". Такое ощущение что не дружит СП с MS Access 10 версии. Хотя может быть я ошибаюсь. А что такое "СП"? Если "Взлет СП", то работает он с 10-ым акцессом. Правда, в моем случае это не Win7, а SBS 2011 x64, но, думаю, это не принципиально.Настройки безопасности в акцессе смотрели? Запуск макросов разрешен? Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: MaxxWell от 19.12.2012, 12:42:29 Поставьте ВзлетСП не в папку c:\Program Files\
У меня Взлет СП живёт в папке c:\VzljotSP и отлично себя чувствует. Windows 7 как то очень трепетно относится к c:\program files и запрещает туда что-либо писать без высочайшего позволения. Взлет СП при выводе отчетов создает в своей рабочей папке временный файл "Spform.mdb" а Win7 когда видит подобное, по её мнению несанкционированное злодейство, даёт по рукам вредной программе. Соответственно файл не создан, данные для отчёта отсутствуют и вуаля. Повторюсь, всё это происходит в папке c:\program files. На "самоуправство" программ в других папках седьмой винде начхать, данной проблемы не возникает и отчеты замечательно выводятся. Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: Vladimir от 19.12.2012, 13:10:23 Поставьте ВзлетСП не в папку c:\Program Files\ У меня Взлет СП живёт в папке c:\VzljotSP и отлично себя чувствует. Windows 7 как то очень трепетно относится к c:\program files и запрещает туда что-либо писать без высочайшего позволения. Взлет СП при выводе отчетов создает в своей рабочей папке временный файл "Spform.mdb" а Win7 когда видит подобное, по её мнению несанкционированное злодейство, даёт по рукам вредной программе. Соответственно файл не создан, данные для отчёта отсутствуют и вуаля. Повторюсь, всё это происходит в папке c:\program files. На "самоуправство" программ в других папках седьмой винде начхать, данной проблемы не возникает и отчеты замечательно выводятся. Если программа запущена под администратором, то Винда не дергается Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: Алексей М. от 21.12.2012, 06:59:13 В моём случае MS Access не ругается. При попытке создать отчёт происходит кратковременное мерцание окошка "подготовка отчёта" и потом "работа закончена". Такое ощущение что не дружит СП с MS Access 10 версии. Хотя может быть я ошибаюсь. А что такое "СП"? Если "Взлет СП", то работает он с 10-ым акцессом. Правда, в моем случае это не Win7, а SBS 2011 x64, но, думаю, это не принципиально.Настройки безопасности в акцессе смотрели? Запуск макросов разрешен? Проверил настройки безопасности, запуск макросов разрешён! Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: Алексей М. от 21.12.2012, 07:04:02 Поставьте ВзлетСП не в папку c:\Program Files\ Вот не желает это изделие вставать в папку "С", Пишет "серьёзная ошибка" и завершает установку.У меня Взлет СП живёт в папке c:\VzljotSP и отлично себя чувствует. Windows 7 как то очень трепетно относится к c:\program files и запрещает туда что-либо писать без высочайшего позволения. Взлет СП при выводе отчетов создает в своей рабочей папке временный файл "Spform.mdb" а Win7 когда видит подобное, по её мнению несанкционированное злодейство, даёт по рукам вредной программе. Соответственно файл не создан, данные для отчёта отсутствуют и вуаля. Повторюсь, всё это происходит в папке c:\program files. На "самоуправство" программ в других папках седьмой винде начхать, данной проблемы не возникает и отчеты замечательно выводятся. Выскакивают ярлычки на рабочий стол "Отчёты", "Конфигуратор" "Обмен", но они не рабочие. Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: Алексей М. от 21.12.2012, 07:06:11 Разработчики не слышат?
Или всё как здесь? http://www.taes.ru/vzljot.htm Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: yurik от 21.12.2012, 08:32:26 Алексей М. тот инцидент, судя по дате писем, был аж в далеком 2007 году.
Напишите на почту sp@vzljot.ru там быстро и грамотно отвечают по любым вопросам со Взлет СП. Название: Re:Проблемы с ОС Windows 7. часть-2 Отправлено: Vladimir от 21.12.2012, 10:06:08 Разработчики не слышат? Или всё как здесь? http://www.taes.ru/vzljot.htm Надо же, какие страсти. "К нам обратилось крупнейшее ТСЖ.." А почему не к нам? Какая то фирмочка влезла, не смогла, и обос...ла. А Вы распространяете. Нехорошо. Собственно к разработчикам Вы не обращались, здесь форум, а не сервис центр, не устаю повторять. Что мне делать? |
