28.05.2024, 07:41:38
| | |-+  Обратка передавливает подачу
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Обратка передавливает подачу  (Прочитано 31969 раз)
Юрий_Shapovalov
« : 12.05.2010, 09:08:37 »
 Huh? Мы не можем понять на приборах ТСРВ-034, обратка передавливает подачу когда на манометрах на подаче гдето примерно 5,5 а на обратке намного меньше.........и такая ерунда на многих приборах что нам делать?Huh?Huh?
lbv
« Ответ #1 : 12.05.2010, 09:15:49 »
А что значит "передавливает"? По каким показаниям это определяете?
Для примера часовой архивчик за несколько часов можете сбросить?
Юрий_Shapovalov
« Ответ #2 : 12.05.2010, 09:21:35 »
ПЕРЕВОЖУ  у нас большая разница между подачей и обраткой , тойсть обратка больше чем подача
Юрий_Shapovalov
« Ответ #3 : 12.05.2010, 09:30:36 »
архив пока не могу прибор находится за 30 км
lbv
« Ответ #4 : 12.05.2010, 09:38:26 »
Ну, раз не хотите сразу ситуацию прояснить, продолжу вопросы задавать...
Какая у Вас схема теплоснабжения, открытая или закрытая?
Большая разница - это сколько в попугаях? :-)
Какой общий расход по прямой?
Превышение обратки над прямой постоянное или временами?
Юрий_Shapovalov
« Ответ #5 : 12.05.2010, 10:40:06 »
Как вложить фаил архива сюда???
Юрий_Shapovalov
« Ответ #6 : 12.05.2010, 10:43:16 »
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 13.05.2010, 12:25:57 »
0,9%  расхождение в массах за апрель.
Из-за чего паника?
Правила форума
Юрий_Shapovalov
« Ответ #8 : 13.05.2010, 12:44:11 »
не не на 5,4% в среднем за месяц. Как Вы считаете???
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #9 : 13.05.2010, 13:27:33 »
m1 32489,7
m2 32784,4
0.9% за время эксплуатации.
То что расходомеры дошли до 5% разброса скорее всего связано с отложениями в проточной части.
Правила форума
ИВАНЫЧ
« Ответ #10 : 13.05.2010, 13:40:47 »
м2 больше м1 ? обычная ситуация.сделайте анализ архивов в %.и если шло нарастание-понятно. или бывает в какой-то момент скачкообразное возрастание. в любом случае вопрос к качеству воды на подающем проводе.может угольный фильтр порвался.или. тыща причин может быть.выход-мыть расходомер на подаче.другого не дано.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #11 : 13.05.2010, 13:55:13 »
Да, ещё такой момент.
Масса зваисит от температуры и давления. Как раз более холодная вода имеет более высокую плотность. Т.е при одинаковых объёмах m2 больше m1.
Правила форума
ИВАНЫЧ
« Ответ #12 : 13.05.2010, 19:27:07 »
масса воды зависит от Т и Р (в наших рабочих пределах)Huh?Huh? ну это новое слово в физике!!!!!
lbv
« Ответ #13 : 14.05.2010, 06:23:47 »
В диапазоне до 80 градусов плотность воды меняется примерно на 3%.
Соответственно, при постоянном объеме на столько же меняется масса.
Макс27
« Ответ #14 : 14.05.2010, 08:37:28 »
Проблема та же. А как быть если я в 034 меняю местами подачу и обратку (обратку на первый канал, подачу на второй), все равно м1 меньше м2.
Все знать нельзя, но стремиться нужно!
