Название: FAQ - Расчет используемого объема лицензирования по новым правилам Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.12.2021, 12:14:52 Здравствуйте!
Данная тема описывает расчет количества используемых приборов для новой подписки на обновление или новой лицензии. Для подписки приобретенной до 14.06.2021, расчет остается прежним. Что касается самого расчета, по новым правилам, то он выглядит так: 1 приборная лицензия позволяет добавлять во Взлет СП либо 1 прибор стороннего производителя, либо 2 прибора Взлет (не важно какого типа). Для подсказки на будущее, когда Вы, возможно, захотите приобрести новую подписку на обновление Взлет СП, мы в новой версии ПО добавили в окно "О программе" информацию о том, как СП будет считать лицензионные ограничения (см. рисунок), где: - красный - кол-во используемых приборных лицензий по старым правилам (действующим); - зеленый - кол-во используемых приборных лицензий по новым правилам (будет введен для новых подписок/лицензий); - синий - кол-во приборов Взлет (делим это кол-во пополам для расчета используемых приборных лицензий); - оранжевый - кол-во приборов сторонних производителей. Название: Re:FAQ - Расчет используемого объема лицензирования по новым правилам Отправлено: Margo от 29.02.2024, 16:30:31 Уважаемые пользователи!
В версии ПК "Взлет СП" 4.0.46.3. будут изменены: 1. Лицензионное соглашение. 2. Правила лицензирования приборов учета. Данные изменения будут распространяться как на версию 4.0.46.3, так и на все последующие. Изменение правил лицензирования будет касаться следующего списка приборов квартирного учета (как уже поддержанных в СП, так и планируемых к поддержке): • Взлет МР (УРСВ-011) • ТСР-К • КАРАТ-Компакт 2-213 • КАРАТ-Компакт 2-223 • ТЭМ-104-К • Пульсар IoT компактный теплосчетчик v1 • Пульсар IoT модуль счетчика воды Mini v1 • Пульсар IoT модуль счетчика воды v1 • Пульсар IoT счетчик воды электронный v1 • Пульсар IoT счетчик воды электронный v2 • Пульсар IoT счетчик импульсов 2К v1 • Пульсар IoT счетчик импульсов 3К v1 • Пульсар IoT УРТ • Пульсар IoT электросчетчик 1Ф4Т v1 Вышеуказанные приборы будут подключаться по 5 штук на 1 лицензию. Все остальные правила лицензирования остаются без изменения. Соответственно, с версии 4.0.46.3 на 1 приборную лицензию возможно добавлять во "Взлет СП": либо 2 прибора Взлет; либо 5 приборов квартирного учета (из списка выше); либо 1 прибор стороннего производителя (который не числится в списке приборов Взлет или в списке квартирных). После обновления программы на версию 4.0.46.3 ПО автоматически пересчитает подключенные приборы. В окне "О программе" информация о том, как СП будет считать лицензионные ограничения и количество приборов (см. рисунок), будет отображаться в виде, где: - красный - кол-во используемых приборных лицензий; - зеленый - кол-во приборов квартирного учета (делим это кол-во на 5 для расчета используемых приборных лицензий); - синий - кол-во приборов Взлет (делим это кол-во на 2 для расчета используемых приборных лицензий); - желтый - кол-во приборов сторонних производителей. В случае, если у Вас нет ни одного прибора из какой-либо, указанной выше цветовой категории, то в данном окне они никаким образом отображаться не будут. Обращаю внимание, что количество лицензий округляется до целого числа. В случае возникновения вопросов можете обращаться по тел: 8-800-333-887 (доб. 1338) |
