03.05.2024, 15:07:12
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Автор Тема: не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М  (Прочитано 13679 раз)
илья
« : 03.10.2012, 19:20:40 »
Добрый день.Не получается снять показания с прибора.Последний раз когда снимал это было в конце отопительного периода,все было нормально.Все лето прибор простоял,система работает только на отопление,ГВС нет.В данный момент система заполнена,но циркуляции нет,при снятии показаний получается пустая таблица.Все прикладываю.Прошу выручить
* 101564.hdr (0.12 Кб - загружено 1033 раз.)
* 101564.txt (13.07 Кб - загружено 1052 раз.)
* 101564.rpt (24.72 Кб - загружено 983 раз.)
илья
« Ответ #1 : 04.10.2012, 09:44:17 »
вот какие были показания в конце отопительного сезона
* показания.pdf (1615.58 Кб - загружено 1077 раз.)
protos
Харизма: -2
« Ответ #2 : 16.10.2012, 12:38:44 »
И в чем проблема? Наработка 0 часов, поэтому и поля по нулям. Нештатки включены? Зря панику наводите. Smiley
илья
« Ответ #3 : 22.10.2012, 14:22:53 »
В данный момент прибор работает,но ситуация такая же.Несколько раз пробывал снимать показания,ничего не меняется.в конце отопительного  сезона(зимой и весной)все было нормально,ничего не критил,не менял.
Что такое Нештатки,как их включать?
Vladimir
« Ответ #4 : 22.10.2012, 14:38:01 »
Читаем РЭ
« Ответ #5 : 23.10.2012, 13:22:07 »
А что вы ожидаете увидеть то?
расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС.
илья
« Ответ #6 : 23.10.2012, 13:25:26 »
И как мне его сейчас включить,на данный момент уже и циркуляция есть и здание с теплом.В конце месяца нести показания надо
илья
« Ответ #7 : 07.11.2012, 13:54:48 »
Подъехала казанская служба поддержки,спасибо ей.На компьютер сняли показания все нормально.Но выяснили что что случилось с АСДВ-020,ошибки не выдает но и показания не снимает
