Название: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: I_m от 24.06.2010, 08:35:15 1. Имеется адаптер АСЕВ-040, подключенный к СПГ-761. Задано расписание (почасовое), контроль и расписание включены, задание для GPRS-узлов на Взлет СП активировано. Я правильно понимаю, что если при попытке передачи записи суточного архива произошла ошибка, то адаптер не будет предпринимать попытки ее передачи до следующей передачи записи почасового архива? Если неправильно - то почему адаптер ведет себя именно так.
2. АССВ-030 и ВКТ-7. Съем данных задан раз в сутки, контроль и расписание включены, задание для GPRS-узлов на Взлет СП активировано. В "Отчетах" вижу, что последний обмен был около 4-х часов (утра) 24.06.10. Смотрю почасовой архив и вижу: последняя запись от 2:00 23.06.10. Это как и почему? 3. АСЕВ-040 и ВКТ-7. Свежеустановленный. Прописываю в конфигураторе, добавляю узел в "Отчеты", задаю расписание (раз в сутки), включаю контроль и управление. Проходят сутки, но ни одной записи из архивов прибора не получено. Все эти чудеса происходят только при активированном задании для GPRS-узлов. Если это задание отключить и работать через задания штатного планировщика - все хорошо и замечательно. Как только включаешь задание для GPRS-узлов - нормальной работы нет. Думаю, что до сотни (ориентировочно) приборов еще как-то можно рулить через задания планировщика. А дальше что делать? Вопрос управляемости и масштабируемости всего этого добра встает в полный рост. Посему вопрос - что нужно сделать, чтобы система работала при включенном задании для GPRS-узлов? Так, как это задекларировано, а нет, как ей хочется. И еще один вопрос попутно - как можно проверить, что для адаптера АССВ/АСЕВ включен контроль и расписание? Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: vsp от 24.06.2010, 10:31:57 Уважаемый I_m!
На этом форуме бывает множество пользователей, которые выбрали Взлет СП именно за его возможность работать автоматически (то бишь, по расписанию) с сотнями и тысячами приборов. Оборудование непростое, канал связи тоже не самый простой. Возникает много локальных проблем, которые в каждом случае решаются обычными инженерными путями - исследованием и устранением причин. "Посему вопрос - что нужно сделать, чтобы система работала при включенном задании для GPRS-узлов?" Ответ простой: приобрести опыт правильной установки и работы с различными приборами. Освоить технологию поиска причины проблемы и применять ее на практике. В случае выявленных проблем с ПО или оборудованием обращаться к производителю, как указано в документации. Теперь конкретно. 1. > ...если при попытке передачи записи суточного архива произошла >ошибка, то адаптер не будет предпринимать попытки... Ошибка ошибке рознь. В случае невозможности установить соединение адаптер предпринимает несколько попыток. Кстати, какая ошибка в Вашем случае не дает получить часовой архив через АСЕВ-040? 2. >...последний обмен был около 4-х часов (утра) 24.06.10. Смотрю почасовой >архив и вижу: последняя запись от 2:00 23.06.10. Это как и почему? Вариантов много. - Не указано пакетное считывание часового архива. - В ходе обмена произошло разъединение. - Проблемы при работе с базой и определении необходимого интервала для считывания. - Предыдущее считывание еще не разложено в базу. - Другие причины. Во всех случаях: перезагрузите компьютер, включите протоколирование транзакций, выполните звонок на узел, оцените результат. Если неясно, пришлите протокол с комментариями в службу сопровождения Взлет СП. 3. > АСЕВ-040 и ВКТ-7. Свежеустановленный. Прописываю в конфигураторе, добавляю >узел в "Отчеты", задаю расписание (раз в сутки), включаю контроль и управление. >Проходят сутки, но ни одной записи из архивов прибора не получено. Появление архива в базе - это конечный результат процесса, состоящего из множества шагов. Каждый шаг делается ПО адаптера или диспетчерского компьютера в соответствии с заданными Вами установками. Если что-то задано неверно, результата не будет. Понять по Вашему описанию, что именно происходит невозможно. Включайте протокол, попробуем разобраться. Кстати, штатный ли источник питания используется для АСЕВ-040? >как можно проверить, что для адаптера АССВ/АСЕВ включен контроль и расписание? В свойствах узла (или Группы) в подробностях подключения есть строка внизу Состояние контроля ВКЛ. Перевод адаптера (тумблерами) в состояние программирования выключает контроль, поэтому по строке в свойствах узла окончательно уверенным быть нельзя. Проще всего еще раз включить контроль и ориентироваться на результат включения. Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: I_m от 24.06.2010, 13:16:45 На этом форуме бывает множество пользователей, которые выбрали Взлет СП именно за его возможность работать Собственно, и у меня задача заставить работать систему в таком режиме. Пока кол-во приборов не очень большое.автоматически (то бишь, по расписанию) с сотнями и тысячами приборов. Ошибка ошибке рознь. В случае невозможности установить соединение адаптер предпринимает Тут история такая. Ваши специалисты разбиралисьс этой проблемой и выдали заключение, что во всем виноват PLC "Контар" (МЗТА). Вроде как он иногда выдает неверные запросы извне, устанавливая неверный адрес источника. "Контар" был подключен к СПТ-961М, АСЕВ - к СПГ-761. Вашими специалистами была дана рекомендация (пока) отключить задание для GPRS-узлов и работать по запросу.несколько попыток. Кстати, какая ошибка в Вашем случае не дает получить часовой архив через АСЕВ-040? Но, с некоторых пор СПТ-961М уехал в ремонт, следовательно - "Контар" в настоящее время отключен. Приборов добавилось и продолжает добавляться, поэтому решил попробовать вернуться к штатному режиму работы. Насчет ошибки - это только мое предположение. Лог вчерашней (например) сессии, когда АСЕВ должен был выслать, но не выслал запись суточного архива - могу выслать. На sp@vzljot.ru ? Протоколирование, кстати, включено постоянно, т.ч. все логи есть. Насчет кол-ва попыток: выставлено в максимум. Т.е. 10. Не помогло. Вся беда в том, что хотя этот СПГ пока и один, но с него данные нужны ежедневно. Пинки в сторону адаптера через задание не помогают - полное впечатление, что адаптер не считает нужным передавать что-либо до появления свежей записи в почасовом архиве. Пробовал оставлять работать через задание для GPRS-узлов на выходные - данные посуточного архива все же приходят, но с огромной задержкой. А они нужны после 10-и утра по рабочим дням. - Не указано пакетное считывание часового архива. Извините, но этот узел в задании не один. Для прочих узлов в основном отработало нормально.- В ходе обмена произошло разъединение. Допустим. Но у адаптера был выставлен 15-минутный интервал повтора и флаг преращения попыток после _успешного_. Что в таком случае он считает успешным соединением?- Проблемы при работе с базой и определении необходимого интервала для считывания. Почему эти проблемы не возникают при работе через обычные задания?- Предыдущее считывание еще не разложено в базу. Вы серьезно? За сутки-то? И, опять же:Почему эти проблемы не возникают при работе через обычные задания? - Другие причины. Какие?> АСЕВ-040 и ВКТ-7. Свежеустановленный. Прописываю в конфигураторе, добавляю Да включен протокол. Сессия состоялась в запланированное время, но каких-либо попыток передачи архивов не отмечено. Может быть таблицы архивов узла должны быть не пустыми?>узел в "Отчеты", задаю расписание (раз в сутки), включаю контроль и управление. >Проходят сутки, но ни одной записи из архивов прибора не получено. Появление архива в базе - это конечный результат процесса, состоящего из множества шагов. Каждый шаг делается ПО адаптера или диспетчерского компьютера в соответствии с заданными Вами установками. Если что-то задано неверно, результата не будет. Понять по Вашему описанию, что именно происходит невозможно. Включайте протокол, попробуем разобраться. Кстати, штатный ли источник питания используется для АСЕВ-040? Все источники питания закупаются у вас. Lambda и ADN-3024.В свойствах узла (или Группы) в подробностях подключения есть строка внизу Это в какой программе? В "Отчетах" в свойствах узла нет такого, да и "Групп" там нет. В "Конфигураторе"? Тоже не нашел. Вообще я думал, что данное состояние относится к адаптеру АССВ/АСЕВ и должно отображаться при подключении к адаптеру, но и там этого нет (или я не вижу). Кстати, что означают флагиСостояние контроля ВКЛ. Перевод адаптера (тумблерами) в состояние программирования выключает контроль, поэтому по строке в свойствах узла окончательно уверенным быть нельзя. Проще всего еще раз включить контроль и ориентироваться на результат включения. "Автоматическое включение: Расписание [ ] Контроль [ ]" на вкладке "Дополнительно" в настройке АССВ-030? Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: I_m от 24.06.2010, 14:11:41 Логи выслал.
Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: vsp от 24.06.2010, 14:43:05 Диалог переносится в переписку со службой сопровождения.
Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: gidromer от 25.06.2010, 10:59:47 Так что означают флаги "Автоматическое включение: Расписание [ ] Контроль [ ]"
на вкладке "Дополнительно" в настройке АССВ-030? Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: vsp от 28.06.2010, 10:06:40 Эти флаги означают автоматическое включение контроля за НС и работы по расписанию при включении питания. Если они стоят, включать контроль и расписание отдельной процедурой из Отчетов не требуется.
Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: Зонтик от 30.06.2010, 15:20:45 Так что означают флаги "Автоматическое включение: Расписание [ ] Контроль [ ]" на вкладке "Дополнительно" в настройке АССВ-030? Чтоб добратсЪся до вкладки "дополнительно" нужно покапатся в реестре и найти кажется в ветке Локальная машина прогу Gstup и поменять параметр "ноль" на "одын"... выйти из регедит... запумтить Gsetup ...... и оооо чудо...... нам доступна вкладка "Дополнительно"...... а там столько вкусного...... рекомендую...... только не обляпоетесь....;) Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: vrtx от 13.07.2010, 08:17:35 а сами разработчики что скажут о полезности этой вкладки? есть рекомендации по испольцованию ее возможностей?
Название: Re: Вопросы по логике работы АССВ/АСЕВ Отправлено: protos от 16.08.2010, 20:36:42 Спасибо за подсказку. У кого в обслуживание более 600 АССВ , то поймет ценность этой вкладки. Особенно, когда постоянные проблемы со стороны сотового оператора и сбоев в работе сервака. Теперь в путь дорогу, по проблемным узлам учета( в смысле передачи данных)
