GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #2 : 04.04.2011, 12:57:19 » |
По поводу приборов с питанием от батарейки ТСРВ-031, ТСРВ-033. 1. Настроечные параметры хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM), они сохраняются при перерывах питания (хотя в старых версиях ПО ТСРВ-031 была ошибка для условий, реакций НС, реакций на отсутствие питания ПР - это проявлялось также при рестарте). 2. Текущее время, накапливаемые данные (в т.ч. для архивов) при не слишком коротком (порядка десятков секунд) отключении питания пропадают (заполняются произвольными значениями), поэтому после замены батарейки следует установить время, сбросить накопленные значения, возможно, очистить архивы (по крайней мере, не вычислять приращение от момента до сброса). 3. У ТСРВ-033 с версии ПО 63.01.03.47 добавлено ежечасное сохранение накопленных значений, их восстановление при рестарте, если обнаружен сбой накопленных значений в оперативной памяти.
